1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Подойдёт. 99%. В петельку скрутить лишнее. Какой город?
  2. Lev297
    Lev297
    Lev297
    Московская область, Богородский г. о.
    Да там лишнего не должно быть.
  3. Lev297
    Lev297
    Lev297
    Не подходит, ответ представителя завода
    "Термопара 0.200.005 не подойдёт, у неё монтажный конус пилота А1 унифицированный,
    а у 0.200.231 и 0.200.232 А2 целевой"
  4. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Здравствуйте. Подскажите со следующей проблемой. АОГВ Боринский 23,1. Температура теплоносителя не поднимается выше 50 градусов. Т. е в 4 положении котел работает и не останавливается, держа температуру 50 градусов (а должен 60). В целом 2 очевидных версии: 1. Не хватает мощности котла (однако дом теплый). Отапливаемая площадь - 170 кв. м. + 2 контура теплого пола (40 кв. м) Теплоноситель - Термоагент. 2. Низкое давление газа - приезжала газовая служба давление - 150 мм. водяного столба. сказали в норме. Еще есть 2 маловероятные версии - А) не корректная работа евросита 630 и Б) например забитый теплообменник. Подскажите по данному вопросу.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом не теплый. Остальное смотреть по месту. Вы про СО ничего не рассказали. Перекройте котел, температура повысится?
  6. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Не совсем соглашусь... при -24 на улице при температуре носителя 50 градусов в комнатах 19-21 градус. При площади в 170 кв. м с двумя этажами считаю нормально. А вот циркуляцию не перекрывал, такой тест не делал...Кстати мы земляки :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должен. Цифры, это условное обозначение температуры. Сколько лет котлу?
  9. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Котлу 14 лет. В эксплуатации 12 лет
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Молодой. Ну что там с перекрытием отопления? быстро температуру набирает до отключения? будем подумать что там еще могло заболеть.
  11. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Добрый вечер!
    Котел Боринское 23.2. Давление показывало при включении 2.0, при остывании 1.2. Заменили расширительный бак, но сейчас котел работает на одной температуре- выставил 5, он на 70 и работает, хотя должен нагреваться до 75 и остывать, и так по кругу.
    Пррсьба подсказать в чём причина?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто вам такое сказал? Цифиры на регуляторе, это очень условное отношение к температуре.
    На улице потеплеет, и все вернется в прежний график.
    Это не имеет отношения к ситуации вашей.
  13. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Понял, как раз сейчас небольшое потепление будет, понаблюдаю, спасибо.
  14. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    в инструкции к котлу было обозначение - 1 -40, 2-40, 3-60, 4-65, 5-70, 6-75,7-80...Терморегулятором разве не выставляется значение, которое должен котле поддерживать?
  15. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Сделал меньше температуру на терморегуляторе, температура стала меньше и котел так же работает только на одной температуре...Так и должно быть? Раньше такого не было.
