Контроллер для нагревательного оборудования на два канала
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serge12, 26.09.13.
  1. serge12
    serge12
    serge12
    Привет.
    Перешел сюда из темы http://www.forumhouse.ru/threads/226273/.
    Если коротко, требуется девайс, для попеременного (может, программированного) включения двух и более цепей (в моем случае зон теплого пола) на ток от 25 А каждая.
    Посоветуйте, пожалуйста, что -нибудь подходящее к случаю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам понадобится циклическое реле времени и контактор 2НО 2НЗ.
    http://www.promrelespb.ru/catalog/promrele/tsiklicheskie/
    http://www.promrelespb.ru/catalog/promrele/k_vs/53637/
    В реле выставляются интервалы, например по 15 минут, контактор переключается, подключая то один, то другой пол.
    Не стоит искать контактор меньшей мощности или цены по соображениям надежности и безопасности, а вот реле таких масса.
  3. serge12
    serge12
    serge12
    Во как оперативно. Только запостил -уже ответ! :) Спасибо.
    По реле - там какое нужно, первое в списке ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любое попроще, вот это например: http://www.promrelespb.ru/catalog/promrele/tsiklicheskie/53321/
    Да, и всю эту музыку надо тоже отключать на лето, например. А то оно так и будет в щитке щелкать.
    Наверное еще автомат понадобится, но это зависит от того, как полы подключены - через один автомат или через два.
  5. serge12
    serge12
    serge12
    А вот смотрю на том же сайте таймеры всякие представлены. Нельзя ли его воткнуть. Одну лишнюю коробочку вместо двух.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слова "лишнюю" не понял. Все реле времени не рассчитаны на переключение нагрузки в 25А - это задача контактора. А вот чем его перещелкивать... да чем угодно.
  7. serge12
    serge12
    serge12
    Лишнюю в том плане, что щиток у меня и так забит, придется сбоку вешать.
    Avs7153,премного благодарен за советы.
