Бетон в армпояс на "дырявый" (поризованый) кирпич. Как лить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feaa, 26.09.13.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    Строю из поромакса (поротерм), пора лить армпояс под мауэлрат и для сейсмостойкости - у нас 8 баллов. Потратил кучу времени на поиски - все пишут армпояс армпояс армпояс, а примеров как лить бетон на дырки в стене не нашел :(
    Хочется собрать варианты для себя.
    Кто как делал в случаях с дырявым кирпичом - подскажите пожалуйста, буду признателен.
    Первое что пришло на ум - замазать раствором сначала последний слой камня, но возня и слоёнка получается какая-то.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Рубероид постелить не пробовали?
  3. feaa
    feaa
    feaa
    Ну вы батенька и предложили :) И каким образом армпояс выполняющий функцию крепления крыши к стенам и сейсмозащиты будет держаться за стену? Для перекрытия наверное такой вариант имеет место быть.
    Основное условие, как я полагаю это крепость сцепления со стеной.
    А есть у кого уже опыт?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Крышу со стенами, вообще то, мауэрлат связывает, а не армопояс. А маурлат к армопоясу замоноличенными шпильками крепится. Про рубероид вам правильно предложили. Если не нравится, то можете и без рубероида: сделать бетон пожестче, тогда он не должен проваливаться в щели кирпича.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Э-э, тогда в Вашем случае надо было сразу арматурные выпуски из фундамента через стены делать...:)]
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Я лил прямо так, на поротерм. Потом немного отбивал кирпич под шахту дымохода, смотрел, далеко не проваливается, первым же крупным камешком "утечка" останавливается сама собой.
  7. feaa
    feaa
    feaa
    Пока на обед ездил - подумал - наверное масса крыши + масса армпояса достаточно для того чтобы через терние о рубероид крыша держалась за стены, так что извините что забраковал ваше предложение. ;) Но у меня еще сейсмозона 8 баллов так что тут рубероид ...как бы ну его, для себя делаю.
    ...Если бы у бабушки были ... она была бы дедушкой ;) Это к чему - нет у меня шпилек из фундамента до самой крыши и уже ясно что не будет :))
    Совершенно с Вами согласен.
    В моем контексте я мауэлрат отнес к крыше и таким образом имел ввиду что крышу (которая вместе с мауэлратом) мне нужно связать со стеной через армпояс, потому что иначе к стене из поризованого керамического камня никак не получается просто и добротно, повторюсь - именно к стене а не к фундаменту (тут и ежу понятно что шпильки нужно было делать).
    Вот мне не очень подходит слово ДОЛЖЕН :))
    Ну тут одним махом обрадовали. Вибрировали бетон?
  8. feaa
    feaa
    feaa
    Еще на кубаньру мне подсказали, цитирую: "Недавно заливал армопояс по 380-му. Ничего особо не проваливается, даже с вибрированием."
    И вот человек красиво написал: "Стяжку под армопояс делать нельзя, в принципе щебенка в бетоне перекрывает пустоты и как писал Дементий в соседней теме образуется шпоночное соединение, что усиливает сцепление стены с армопоясом, вибрировать на такую глубину не вижу смысла достаточно полутеркорм пройтись и не делать бетон сильно жидким."
    Так что буду лить на поромакс прямиком густой бетон, но вибрировать.
  9. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Обязательно. Арм пояс у меня небольшой высоты - 8 см - служит больше для выравнивания нагрузки от плит перекрытия. А перемычки у меня все наливные и все провибрированы. Одна перемычка высотой в два блока.
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    У меня узбеки клали на блок малярную сетку, чтобы бетон не забил отверстия блока.
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Так посоветовал менеджер Поромакса, тоже вариант.
    Возникла мысль - сделать опалубочку на 1 блок и залить + завибрировать а потом распилить его параллельно бетону - можно проверить все ячейки, что и как. Будет вариант - сделаю.
  12. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    И как?:
  13. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Пока никак - стоит стена, лежит кирпич - ждет :)
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я тоже использовал штукатурную сетку 5х5 мм, на 8 баллов конечно не рассчитывал, - могу сказать только что судя по расходу бетона через сетку он практически не проходит! Если хотите крепче связать со стеной наверно местами лучше забить арматурины через несколько слоев кирпича, вряд ли имеет смысл заполнять дырки в кирпиче...[​IMG]
