Можно ли заменить автомат на более мощный
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 26.09.13.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    И как просчитать сопротивление петли "фаза-ноль" или померять его?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Посчитать - просто, берете длины проводов уличной сети до ТП, их удельное сопротивление и считаете. Потом умножаете на 2 - сопротивления фазного и нулевого проводников суммируются. Плюсуете сопротивление вторичной обмотки трансформатора вашего СНТ. И добавляет порядка 1- 1,5 ом на сопротивление проводки вашего дома.
    Померять - еще проще. Выключаете ваш вводной автомат, меряете напряжение на вводе. Потом включаете его, снова меряете напряжение на вводе. И ток, потребляемый вашим домом. При этом желательно, чтобы в доме было подключено максимум потребителей - конвекторы, чайники и т. д. Вот, зная просадку напряжения и ток - несложно посчитать сопротивление. И добавляем те же 1-1,5 ома на сопротивление вашей проводки.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да уж совсем просто:ogo:
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Можно проще...
    Скорее всего, окажется, что и 32А автомат типа С сюда не впишется. Но есть тип В и экзотический типа Z (думает, что уже КЗ при токе от 2-х до 3-х номиналов).
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Померять - выше уже написали.
    А расчитать - поискать по форуму или по яндексу.
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня кстати тип В.
