Сгорает второй счетчик
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 402, 12.11.08.
  1. 402
    Здравствуйте уважаемые коллеги - дачники. Прошу вашего совета по следующему вопросу. Имеется частный дом.Одна фаза. За 2.5 года сгорает уже второй электросчетчик марки Энегромера на 100 А электронный. Вещь редкая - в Москве еле нашел. Говорят что таких больше не делают. А аналогов нет. Электрики говорят про перепады напряжения и т. д., но решения не предлагают. Возникают мысли про установку пломбированного выпрямителя-стабилизатора перед счетчиком. По телефону в местных энергосетях бабушка-диспетчер даже говорить на эту тему отказалась:). Вобщем кто, что посоветует?
    Заранее благодарен. Евгений
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Энергомера - это Ставрополь, ну а то, что редкий и не найти это вы зря. Да и какие у него преимущества, перед тем же Меркурием, а его найти гораздо проще, помоему все счетчики одинаковые, или ваш считает по другому?
  3. 402
    Вы правы, считают они все одинаково. Только в Москве я перерыл все магазины и конторы по интернету. Однофазного Меркурия на 100 Ампер я не нашел. Поиски в интернете аналогов результата не дали. Одна фаза и 100 А - редкость в линейке производителей. Обычно предлагают самое ходовое-максимум на 60 А.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Интересно, а вы по одной фазе кушаете 100А? Каким же кабелем у вас ввод в дом сделан? По моему слишком большие потери напряжения будут.
    ИМХО: Нужно переделывать на 3-х фазку.
  5. 402
    Кушаю по одной фазе. Ввод выполнен медью, сплетены два провода по 8 кв каждый в 4-х жильном кабеле. Насчет трех фаз выяснял-проблем куча. Начиная от нерасторопности оформления (ну это решаемо) и заканчивая требованиями на расположение щитка на внешней стене строения на высоте не более полтора метров. Вобщем проблем с потреблением 100 А по одной фазе нет, после счетчика стоит стабилизатор, а вот реально ли поставить стабилизатор перед счетчиком?
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Наверно, потому и сгорает, что стабилизатор стоит после счетчика. Что бы получить 100А после стабилизатора при, скажем 170В в сети, через счетчик пойдет 130А. Но вот разрешат ли вам ставить стабилизатор до счетчика (неучтенные потери) - это вопрос.
  7. 402
    Стабилизатор попробовал поставить недавно. Пока все работает. До лета стабилизатора не было, но все равно два счетчика сгорело. Вопрос как можно законным способом избавиться от скачков напряжения перед счетчиком?
  8. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Поставьте перед счетчиком, на вводной автомат РММ-47 https://www.corumtrade.ru/index.php?productID=269
    При превышении напряжения свыше означенного в РММ-47 = 270В, отключится вся цепь включая счетчик - счетчик будет жить.
    Цена вопроса около 280руб.
    Стабилизатор перед счетчиком поставить нельзя,только после, и мощность стабилизатора должна быть 100Ах220В=22кВт, - недешевое удовольствие.
  9. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Может, вам все таки поставить простой 60 Амперный счетчик? Я не пойму, зачем Вам именно 100 Амперный?
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Есть еще такое устройство, как трансформатор тока, можно попытаться найти счетчик, который работает с этим устройством, и проблема может быть отпадет. Вот примерно это http://www.omm.ru/t066.htm
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ууnu-nu однофазные счетчики сейчас идут только прямого включения.., так что такого счетчика товарищ не найдет.
    Удивительно что вам вообще позволили забрать 100А по одной фазе..
    Есть подозрение что ваш ларчик просто открывается, автоматический выключатель какого номинала у вас установлен на вводе? (смущает сечение вводного кабеля).
    А средства учета прямого включения у меркурия "помоему" существуют на 80А
    И еще есть у меня вопросик, после каких происшествий сгорает счетчик? Какова тенденция? Может быть после грозы?
  12. 402
    Огромное спасибо за совет.Попробую.
    Я просто кушаю 100А и оплачиваю съеднное:)от трансформатора стою первый.Когда строился-за свой счет покупал и менял трансформатор на всю деревню.На себя вел отдельную линию.
    Выключатель стоит на 63А.
    К сожалению установить тенденцию в событиях , предшествующих выгоранию счетчиков не удалось.Просто в один прекрасный момент приехав на дачу вижу что счетчик не работает.Электрик к которому я их привозил на ремонт и диагностику сказал что причина-скачек напруги.
    Посмотрел поподробнее расцепитель РММ-47 и понял что он не совсем подходит.дело в том что во время моего отсутствия в автоматическом режиме работает ряд электроприборов-электрокотел системы отопления, циркуляционный насос, холодильник, и т.д. Вобщем то что в случае срабатывания РММ быдет выключено.А включить РММ можно только рукаи.На мой взгляд идеальным вариантом было бы нечно типа выпрямителя.но вот что можно легально установить перед счетчиком...
  13. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Совершенно верно :
    Меркурий 201.4 номинал 10(80) А с ЖКИ
    Меркурий 201.6 номинал 10(80) А с ОУ
    Меркурий 203.1 номинал 5(80) А с ОУ,
    но это все однотарифные счетчики.
    Если нужны 2 тарифа, номинал прибора учета до 60А.
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Тогда что выскочило по запросу в Яндексе:
    Счётчики изготавливаются в следующих исполнениях:
    СЭТ1-1 - однофазный однотарифный счетчик с трансформатором тока (кл. точн. 2,0)
    СЭТ1-1-1 - однофазный однотарифный счетчик с трансформатором тока (кл. точн. 1,0)
    СЭТ1-1-2т - однофазный однотарифный счетчик с двумя трансформаторами тока (кл. точн. 1,0)
    СЭТ1-1-1ш - однофазный однотарифный счетчик с электроизмерительным шунтом (кл. точн. 1,0)?
    Или вот: https://www.uteufo.ru/catalog/i/221
    "Счетчик сохраняет работоспособность и все метрологические характеристики после кратковременного воздействия на вход напряжения до 1300В"
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Перечисленные вами счетчики прямого включения. Копаем глубже:)
