Крепление мауэрлата к армопоясу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем antonpavlov, 26.09.13.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну тогда, вероятно, я бы выбрал швеллер на 12. Его можно кусками по 2 метра найти б/у. Сверху наварить уголок с шагом 60см, для крепления стропил, в уголке отверстие. Деревянные стропила обернуть рубероидом по концам, болтом притянуть к уголку.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Хотя...
    Металл в гараже - не будет ли конденсироваться на нем влага? Утеплить крышу хочу 10 см утеплителя. Гараж отапливаться постоянно не будет, только во время ремонта. С этой точки зрения брус практичней?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну это будет зависеть от того, на сколько температура воздуха будет выше температуры поверхности. Опять же от влажности того самого воздуха. И если Вы зимой, в выстывшем гараже резко поднимите температуру, то не только металл, но и стены "заплакать" могут, в зависимости от отделки.
    Теплоизоляцию же планируете, вот и выведите металл из "утпелителя". В Вашем случае правильней наружу.
    Впрочем можете, как вариант, обернуть пеноизолом каким-нибудь. Можете профтрубу заменить брусом соткой или 100х150 "стоя".
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну, резко поднимать температуру смысла нет, конечно. Но догнать до плюса, чтобы комфортно можно было машину обслужить - это да.
    Наружу я швеллер не выведу. У меня по конструктиву на него опираются деревянные стропила, между которыми и будет утеплитель. Вот так примерно:
    Можно обернуть, можно напылить... Хотя, обернуть сложно - каждую стропилину обогнуть надо.
    Пожалуй тогда, все же брус будет лучшим вариантом.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В итоге как сделали?
    Мне тоже нужно поднимать мауэрлат - аж на 45см (крыша высокая). Перекрытие монолитное. Есть несколько вариантов:
    1. два ряда блоков высотой по 219мм+швы (стены дома именно такие - тёплая керамика 380мм),
    2. кладка из полнотелого кирпича,
    3. один ряд блоков плюс вместо второго ряда армопояс из ж/б - основной вариант,
    4. монолитный пояс на всю высоту - кажется уж слишком по бетону.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Приветствую! Давно уже все сделал. Заморачиваться не стал. Выложил из полнотелого красного кирпича. Три ряда по высоте, ширина в кирпич. Сверху рубероид. Отверстия в рубероиде под шпильки по месту делал, потом промазал мастикой. В месте перехода от монолитной плиты на кирпич так же промазал мастикой. В итоге при дождях получил типа ванны из которой сделал контролируемый отвод воды
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    3. один ряд блоков плюс вместо второго ряда армопояс из ж/б - основной вариант - делаю сейчас именно таким образом.
    Осталось понять, через какое расстояние вмоноличивать шпильки крепления мауэрлата в армопояс.
    Брус 150*150мм. Шпильки М14-16-18 (разные, какие нашёл нормальные).
    Предполагаю, что нормальный шаг будет около 900мм. Стропилка будет безраспорная (надеюсь).
  8. tyuryumin
    tyuryumin
    tyuryumin
    Делал через 80-90 см. Шпилька М20, снизу приварена площадка 100*100, выставляется по шнурке и приклеивается на клей пену. Если не бить по ней молотком стоит мертво. Потом заливка армопояса.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я размер между шпильками выбрал такой же - 860мм.
    А закреплял шпильки по-другому - здесь в смежной теме описал.
