Крепление мауэрлата к армопоясу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем antonpavlov, 26.09.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насколько я понимаю, многие делают так. В армопояс при заливке вставляют резьбовые шпильки. А потом на них насаживают мауэрлат и сверху прикручивают гайками. Это довольно удобно.
    Но вот вопрос - насколько часто и какого диаметра нужны шпильки? Конкретно у меня здание размером 10,5 х 10, крыша вальмовая с углом наклона около 20 градусов. Но хотелось бы понять общий механизм расчёта.
  2. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Ответ любителя, которому предстоит собрать вальмовую стропилку почти в одиночку. Мауэрлаты уже закрепил. Изучал вопросы узлов кровли долго. По креплению мауэрлатов на шпильки выводы следующие. Обычно диаметра 12 с шагом метр хватает во всех случаях (даже с распорной стропилкой.) Я соединял мауэрлаты без врубок, просто состыковывая вплотную. Кроме того шпилек случайно купил с запасом. Поэтому установил их с шагом полметра и обрезал брус везде так, что расстояние до свободного конца мауэрлата от последней шпильки всегда не более 25см.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Vikctor, А не мало ли каждый метр ? А на сколько заглублять в армпояс ? 30-40 см ?
  4. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Насколько я понял это расстояние получено опытным путём, а не рассчётом. Нередко на распорных стропилках со значительными пролётами видел и больший шаг - 1,5м. И ни кого из комментирующих спецов это не шокировало,
    Собственно на всю глубину армопояса и заглублять. Мало того, ещё и анкерить необходимо- загибать шпильку, приваривать пятаки, накручивать гайки с широкими шайбами и т. п.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    у меня армпояс -90 см :) (дом монолитный). Вот я не вижу смысла анкерить шпильки -там же нагрузка идет не на разрыв, а боковая фактически. Куда шпилька 30-40 см замоноличенная денется при боковой нагрузке ?
  6. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Никуда наверное не денется, но провернуться может легко, когда станете притягивать мауэрлат гайкой.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Можно законтрить :) Хот я наверно загну концы шпилек, что в бетон пойдут на 90 градусов по 5-8 см. хуже не будет
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А не хрупкие ли они, чтобы их гнуть? Мне вот кажется, они могут и лопнуть. Сам буду, наверное, гайку с шайбой на конец одевать. А провернуться - это вряд ли. Ну и на крайний случай плоскогубцами подержать, пока закручиваешь. А через месяц подтянуть, когда бетон схватится сильнее
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ну на 90 градусов могу ти лопнуть наверно, а вот на 30-45 можно и загнуть
  10. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Вряд ли получится. Я планировал поступить также, но безболезненно гнутся они лишь градусов на 30-40, дальше ломаются (нужно греть.) Но и этого более чем достаточно.
    Пока набирал, вижу сами уже разобрались. :)]
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я шпильки привариват к арматуре армпояса. Шаг шпилек 1м за глаза.
  12. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Можно и просто 12 арматурой, если армопояс монолит 35-40см.Бурится 10 буром прямо сквозь мауэрлат на глубину 25-27см и забивается шпилька из арматуры. Держит даже в пеноблоках. Ну, а если будет ветрила 30-40м/сек,так и замурованные шпильки все полопаются и повылетают. Здесь спасет только четко заделанный подбой.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это что такое?
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Подскажите пожалуйста, а достаточна ли вообще прочность металла у резьбовых шпилек, для анкеровки мауэрлата к армопоясу?
    Строители мне говорят, что намного надежней взять 12-ю арматуру и отдать фрезеровщику для выточки резьбы, чем использовать ту же 12-ю шпильку, которая слишком хрупкая по их мнению. Они правы?
    Я так понимаю эти шпильки должны как-то классифицироваться по марке стали и т. д., но в реальности ни в одном магазине у нас, этих подробностей не знают сами продавцы.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Да, достаточна.
    Вы к ней динамические нагрузки будете прикладывать? Там же не одна шпилька будет и нагрузка распределится.
