Обсуждение холодной кровли из металлочерепицы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Victuan, 26.09.13.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    На кирпичном 2этажном доме планируется монтаж двускатной кровли в двумя слуховыми окнами мансардного типа. Слуховые окна разрывают перекрытие 2го этажа и мауэрлаты на две части.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Утепление планирую делать в следующем году. Сейчас мне нужно разобраться с вентиляцией и гидро (паро) изоляцией кровли. А также расположением мауэрлата по высоте.
    1) Достаточно ли места для укладки горизонтального утеплителя? Не нужно ли подымать наружний край стены (и мауэрлат) выше относительно перекрытия на 30-40-50 см? Останавливает лишний расхода материала, лишнее увеличение высоты строения, пересчет дизайна "кукушек" (слуховых окон) со сводами окон.
    2) Что выбрать в качестве горизонтального утеплителя поверх перекрытия 2го этажа?
    3) Нужно ли заменить вертикальный утеплитель стены в зоне перекрытия и мауэрлата на ЭППС (эструдированный пенополистирол) как более прочный и теплый материал? Останавливает плохая его паропроницаемость.
    4) Как нужно паро- и гидроиолировать кровлю? Как устроить ветрозащиту?
    5) Можно ли утепление перекрытия и мансардных слуховых окно выполнить после монтажа кровли?
    6) Как организовать вентиляцию кровли? Нужны ли вентиляционные щели в карнизе (тогда ЭППС в отличие от обычного пенопласта будет препятствовать прохождению воздуха) и в коньковом элементе? Нужно ли добавочно делать вентиляционные окна в противоположных фронтонах кровли? Если да, то какого они должны быть размера и как расположены (один внизу, другой вверху)?
    7) При заливке сейсмопояса нужно заложить анкеры для последующего крепления мауэрлата. Кровельщик предлагает вместо анкеров залить в сейсмопояс проволоку d6.5, оставив ее выпуски с двух сторон. После укладки мауэрлата проволока будет завязана вокруг мауэрлата сверху. Это нормальное решение?
    8) Можно ли дымоходы и вентканалы вывести через кровлю в следующем году, вырезав при этом в металлочерепице необходимые окна и выполнив остальные работы, связанные с утеплением и изоляцией места выхода?
    9) Свес кровли я планирую - 70 см. Этого достаточно?
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Да, забыл отметить - угол наклона металлочерепичной кровли у меня 21°
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И тигры у ног моих сели !
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    1. Достаточно только для укладки пенопласта. Для засыпки керамзитом (40 см) нужно поднять на 250 мм. Хотя раз уж вы и в стену решили впихнуть пластик, наверное, вас не интересует экологичность и практичность. Увеличение расходов и лишней высоты призрачное. Пересчёт дизайна какаду со сводами окон - ерунда.
    2. Керамзит
    3. Нужно, но не на ппс, а на фасадную (плотную) минвату. Там норм с паром. И не доводить ни в коем случаем плиту до верха стропил, перекрывая доступ воздуха в чердак. Достаточно по уровню мауэрлата.
    4. В случае с керамзитом Достаточно только уложить по стропилам плёнку гидроизоляции. Даже пароизоляцию на перекрытие не надо стелить в вашем случае (пенопластовые стены), пусть через потолок тоже пар выходит. Керамзит не пострадает. Соответственно, и ветрозащита не нужна.
    5. Перекрытия легко. Мансардных слуховых окон можно, но качественно тяжело добиться.
    6. щели в карнизах обязательны. Стеновой утеплитель до верха стропил не доводить. Окна во фронтонах оба как можно выше и как можно больше. Вентиляция в коньке
    7. Если сможет затянуть по человечьи, норм. Но я предпочитаю заложить резьбовую шпильку, насадить на неё маурлат и затянуть гаечкой. Так, чтоб шайба врезалась в дерево. Большая шайба !
    8. Можно. Но будет сложнее и дороже. Как и всё что потом.
    9. Да
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ап! И с лестниц в глаза мне глядят!
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Спасибо.
    А почему керамзит-то? Чем плоха минвата?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. толщина утепления пола должно быть не менее 100 мм.
    2. я бы выбрал минплиту плотностью повыше, например не менее 200 кг/м3 (надо смотреть рекомендации завода-изготовителя).
    3. если у вас "слоистая кладка" то лучше минвату использовать с воздушным зазором. XPS или EPS укладывают только в случае "совсем плохой погоды". Пенопласт по паропроницаемости проигрывает минплите (разумеется).
    4. На перекрытие укладываете пленку гидроизоляционную (лучше всего DELTA DAWI), затем минплиту 100 мм. Накрывать дифмембраной я бы не стал утеплитель (чердак то холодный). Насчет эрозии волокон я бы не стал так накручивать проблему - это 0,5 % беды от всего ее объема.
    5. разумеется можно (а в некоторых случаях и НУЖНО).
    6. вентиляция кровли у вас будет внутри ХЧ естественным путем. Если не применять гидропленку то никакой приток на карнизе и выход на коньке просто не нужен.
    7. Это тупое решение применяли которое еще при мамаевом походе. Дурак он и дети такие же вырастут. Если в армопояс и закладывать то только ШПИЛЬКИ не ниже М12. Либо потом анкерными болтами сверлиться в бетон. ПРОВОЛОКУ пусть себе на шею намотает и затянет. Задолбали эти неучи в космосе (от них больше расходов чем доходов - на костер их).
    8. Крайне не желательно и трудно выполнимо в будущем и оч. дорого в след. году будет (и еще не факт что потом кровеля это сделают - скажут что заняты сильно... лет на 5 сразу так).
    9. Не менее 700 мм более менее прилично смотрится. Меньше это плохо смотрится - мы же не американцы по 100 мм делать :)
    керамзит - каменный век! раньше понятно почему применяли... а щас неа... не надо нам этих цветных шариков!
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Цитирую оппонента:
    Поэтому пленку желательно положить под и над минплитой.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Тем что [​IMG]. В сравнении с керамзитом. Пусть будет как в каменном веке, на века. А у минваты срок службы какой ? И без пароизоляции не обойтись.
    И пить лучше из глиняной чашки каменного века, чем из современного пластика .
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А черепица и дерево - это из Докаменного века? Раньше их понятно почему применяли...а щас? :close:
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Учел советы и:
    7) Буду ставить анкера длиной 30 см на М12 или М14 с шагом 1 метр.
    8) Дымоходы и вентшахты сделаю до укладки кровли
    Вот так выглядит сейчас кладка дымохода на три трубы (камин, ТТ-котел и вентканал между ними):
    Рядом с дымоходом вписалось слуховое окно. Думаю близость теплого дымохода улучшит естественную циркуляцию воздуха на чердаке холодной кровли.
  14. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    А почему решили делать холодную кровлю, а не мансардный этаж? Проект такой или были определенные соображения?
    Я пока изучаю из чего что строить и вот утеплители мансарды в виде минваты, что-то меня совсем не прильщают. Памперс какой то... склоняюсь или к плоской кровле или к холодному чердаку с керамзитом. Какая кровля получается выгодней - мансардная или холодный чердак? В чем плюсы и минусы обоих?
    З. Ы. Кстати еще есть мысль между газобетоном и облицовочным кирпичем тоже керамзит засыпать. В документах нашел что так делают, но почему то не нашел кто применяет на практике так.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Решил делать холодную кровлю, чтобы легче был доступ для ее последующего обслуживания.
    Пытался на определенном этапе "перекроить" свой проект под мансарду, но по внешнему виду получилось не айс.
    Кровлю мне только начали делать, положили мауэрлат (пришлось подкладывать под него куски, чтобы выровнять по горизонтальному уровню - перекрытие второго этажа вышло почему-то неровным), выставили конек:
