Электрокотел дакон pte 4m - воду пьет, а тепла нет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем cosmo77, 26.09.13.
  1. cosmo77
    cosmo77
    cosmo77
    Уважаемые знатоки, купили дом и вот пришло время подтопить, и не получилось. у нас стоит котел дакон pte 4m. достался отпрошлых жильцов. первым делом я открыл открыл вентиль подачи воды в котел и выставил на нем температуру, включил котел. вся эта система работала полдня, накрутила кубов а полы ни на градус (отопление полов комнаты, корридора и кухни - около 55 кв/м), а счетчик воды продолжал крутиться. я както немного испугался, а вдруг вода куда то уходит на фото (http://s21.postimg.org/mf9hcdcyv/IMG_20130925_002034.jpg) видна моя система. красный кран снизу справа - подача воды (перекрыт на фото). еще полдня - 8 кубов воды куда то ушло, а тепла нет. воду котел прогревает лишь до 30 гр, хотя выставил 60. не знаю с чего начать прверять. трубки на выходе теплые. также непонятна функция двух вентелей слева на верхней и нежней трубе на фото. люди обЪясните мне принцип этого всего. пожалуйста. меня пугает обЪем воды которая ушла за день, может где под пол уходит, а бывшие хозяева не сказали.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вентили слева - просто отсечные. Они необходимы, если система имеет еще какие то нагревательные приборы. Здесь они лишние. Но так делают все гребенки, наверное прежний хозяин и не задумывался, когда делал. Перемычка между прямой и обраткой - байпас. Когда полы нагреются и отключится термостат (он перекроет вентиль с белым набалдашником) надо, чтобы насосу было куда гонять воду - через нее он и погонит. Дополнительный вентиль (? - плохо видно) слева - непонятно зачем стоит, но мешать не должен, главное откройте. Теперь по 8-ми кубам. Посмотрите, может где то есть вентиль опорожнения системы и он открыт? Это единственное, что приходит в голову. Если нет - наверное надо искать протечку. Влага, по идее должна выступить. Ищите возле наружных стен или входной двери.
  3. cosmo77
    cosmo77
    cosmo77
    Спасибо за первичную информацию. облазил весь дом никаких знаков подтеков. а сколько надо кубов воды для заполнения системы? я тут подумал может она все заполняется? вчерашние наблюдения, открываю вентиль подачи воды (справа внизу - красный) начинается шипение из клапана вверху около расширительного бачка, все успокоилось, врубаю насос, температура 30 (хотя выставил 60) давление 1.2 бар, счетчик крутится, перекрываю вентиль подачи воды - давление падает на ноль, начинается шипение из клапана и котел сам себя отрубает по причине ошибки. открыв кран котел включается и все по новой. полы холоднае после почти целого дня его работы. 3 трубки на выходе (я так понимаю контуры помещений) теплыеб обратки - комнатной температуры. одним словом, я в растерянности. может еще какие мнения есть? заранее благодарен
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    8 кубов - это 8000 литров, Такое количество воды поместится в 39,8 километрах 20 мп трубы и 70,8 километрах 16 мп трубы.
    Искать куда уходит вода. Волшебства не бывает.
    Вам уже писали.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вода ушла. С такими подпитками, Вы полы не сможете прогреть - постоянно холодная вода замещает тепленькую. А она, в свою очередь - куда то.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    его иногда спускают сразу в каналюгу, можете и не увидеть. Искать надо.
  7. cosmo77
    cosmo77
    cosmo77
    Спасибо всем за участие, в поисках визуальной протечки, возникли такие мысли, чисто теория, я в частном доме только пару месяцев, опыта только набираюсь :) итак, если есть три помещения, и допустим протечка в одной из них, тогда перекрыв один из кранов (на фото они три в ряд) другие контуры должны прогреваться, или нет? правильно ли я понимаю, любая из трех трубок выходящих из нижнего блока с красной наклейкой, змейкой проходит по полу помещения и возвращается в верхний блок сверху с красной наклейкой? получается что можно отключить любую комнату. однако попеременно закручивая белые вентили, счетчик воды дальше крутится :(
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все правильно, он и будет крутиться. Они же объединены обраткой. Чрез нее вода в дырочку и утекает. Сейчас подумаю, может придет мысля, как хотя бы дырявый контур найти и его заглушить.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ничего хорошего не пришло. Придется наверное по очереди снимать с прямой, глушить и отсекать кранами на обратке и проверять, держат ли остальные.
  10. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    И чем все закончилось? Топик стартер взмерз?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет... его затопило утекающей водой:aga::)]
