ТОПАС зимой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Александеер, 26.09.13.
  1. Александеер
    Александеер
    Александеер
    ТОПАС зимой
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт эксплуатации ЛОС ТОПАС зимой. Близится зима. Надо ли что-то делать по утеплению или оно все работает как в рекламе/инструкции?
    Александеер , 26.09.13
    #1 + Цитировать
  2. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Утепление лишним никогда не бывает, но работать будет никуда не денется.
    ЭКОМОНТАЖ , 27.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    Если станция не будет отключаться и с Вашей стороны будет продолжаться эксплуатация, то утеплять дополнительно ничего не надо, т. к. и биологические процессы и аэрация выделяют необходимое тепло, а постоянная циркуляция не дает застаиваться стокам. Следите только за снегом на крышке, не забывайте его счищать, т. к. там находится вентиляционный оголовок для забора свежего воздуха, насыщенного кислородом, необходимым для правильной работы станции. Если же Вы уезжаете, то станция отключается, снимаются компрессора и насос, откачивается по 40 см. от рабочего уровня воды в станции и в каждую камеру опускаются 2-5 литровые бутылки, наполненные наполовину песком, которые плавают как поплавки и не дают образовавшемуся льду сдавливать стенки очистного сооружения. Сверху станция утепляется подручными средствами и накрывается пленкой, тканью, др.
    ЕвгенийEcoPulse , 01.10.13
    #3 + Цитировать
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Нормально работает. Главное не отключайте питание, даже если уехали. А утепляют топасы только в Екатеринбурге и Новосибирске, там глубина промерзания 2,5м. утепление делают только верхний метр, пластинами энергофлекса, но в вашем случае для Москвы, это не требуется.
    ТопасБригадаSpb , 07.10.13
    #4 + Цитировать
