Бункера и шнеки, емкости и топливные насосы, системы подачи топлива к котлу
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 25.09.13.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В каждой теме есть понемногу описание бункеров, шнеков для сыпучего топлива, емкостей, насосов для жидкого топлива и разных систем хранения и транспортировки топлива к котлам.
    В этой теме предлагаю описать созданные вами установки.
    Лично я готовлюсь сжигать древесную щепу и вопрос бункера+шнека для меня пока не решен...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня тоже похоже задачка. Что уже понял - ворошилка в бункере нужна. Насыпной конус - почти вертикальный. Подавал шнеком от пеллет, полым, усилие на 1-2 Нм выше чем у пеллет. Щепа у меня довольно мелкая, но не опил. Примерно от зерна до кукурузы фракция.
    Через роторный затвор щепа прошла. Через промежуточный бункер - нет, подвисала.
    Также нужна сетка над бункером. То что не прошло - закидываем совком в котел.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для какого котла вы хотите такое сделать ?
    Если для шахтного бункера вот так сделать, есть ли подводные камни
    Подача.png Бункер для тырсы треугольный возле шнека
    Под каким углом сможет работать шнек?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Угол шнека до 5 градусов и затвор после шнека.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    5 :faq: Всего то. А 45 не покатит?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не нашел на скорою руку инструкций. Вот кстати класификация щепы:
    http://www.carborobot.hu/EN/Apritek EN.htm У меня как бы и P16A.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для бункера самым бюджетным вариантом явл. металлическая бочка со съемной крышкой. В ней вертикальные стенки, где зависание будет минимальным. В днище изготавливаем два отверстия. Одно прямоугольное для входа щепы. Другое для оси ворошытеля.(см.рисунок)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. У меня тоже такое как первый вариант. Только ворошилка в виде грибка с двумя пружинистыми прутками. Есть идей по расчету редуктора ? У меня только такая - ворошилка должна проходить минимум один раз над шнеком, пока шнек протянет всю порцию из насыпного отверстия.
