1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бытовка за неделю в 2 руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Чайник70, 25.09.13.
  1. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Тютелька в тютельку =)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По опыту скажу, что такого сечения мало, особливо с нашими последними зимами с 60-ю переходами через 0 и ледяными дождями.
  3. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Ну в нагрузках по СП это учитывается, другое дело, что при расчете не отдельной балки, а арки в целом, результат не самый лучший:
    А вот если бы сделали из досок 20х100 было бы намного лучше, еще и можно было 100 мм утеплителя положить.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  5. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Про 100х25 на ребро я думал... но уж больно неудобно в него гвозди забивать. Я взял 2х метровый брусок 50х50 положил его между досками о встал на него по середине, даже походил по нему. Он не сломался, хоть я вешу почти центнер. Вот таким ненаучным методом я решил что должно все выдержать :|:.
    А можно вас попросить пересчитать для бруска 50х50 но с высотой подъема f=1.04м. У меня именно такой подъем.
  6. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Как мембрану использовал "Изовек" В. Она для внутренних работ, но она не проницаемая, или почти не проницаемая, поэтому я счел возможным использовать её и снаружи как ветрозащиту (сразу под кровлей и обшивкой стен)
    Над окном стоит доска 100х50 но не на ребро а плашмя, врезанная в четверть в стойки каркаса. Окна стоят между основными стоками каркаса (те которые 100х50) Окна стоят на пене с зазором сверху и снизу примерно 20мм. За стекла в них я не беспокоюсь:).
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Это с коньковой балкой.
  8. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Вы ошиблись задавая нагрузки.
    1. Снеговая нагрузка указана в СП 20.13330.2011 Таблица 10.1 (Москва - 3 снеговой район)
    2. Коэффициент запаса для снеговой нагрузки указаны в Приложении Г того же СП
    3. В проекте нет коньковой балки
    Странно, у Вас вроде указан угол 30 градусов. Пересчитаю завтра утром и приложу результаты.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот информация с сайта производителя пленки - "Материал Изовек B универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения." Вот. Ее неправильно использовать снаружи, пар, попавший в утеплитель, окажется запертым между двумя пароизоляционными пленками, ему некуда будет выйти. Утеплитель будет сырым и тепло держать не будет...
    Доска плашмя и доска на ребре - это очень разные вещи, в плане жесткости, это каждый, наверное, понимает... Смотрите, конечно, дело Ваше, тем более окна халявные ;), но хотя бы на будущее имейте ввиду, что оконные и дверные проемы по правилам надо усиливать - и двойными боковыми стойками (как минимум), и доской на ребере сверху (тоже, как минимум).
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Каким образом он туда попадет, если с двух сторон пароизоляция?
    Хотя, конечно, формально - неправильно.
  11. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Не... я писал более 30 градусов, реально там вот что
  12. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Нагрузка на стропилину:
    180 кг/м2 * 1,25*2/3 = 150 кг/м2 - нагрузка от снега
    25 кг/м2 - вес самой кровли и стропил
    т. к. шаг стропил 600 мм, то (150+25)*0,6 = 105 кг на м. п.
    Поправил высоту и нагрузку:
    ИМХО, при таком угле снег скапливаться не будет, так что все эти расчеты только для справки...
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вы знаете, попадает. Уж каких только педантов я тут не встречал, а все говорят, что абсолютно герметизировать ватный утеплитель не получается... Находятся маленькие отверстия, дырочки, щелочки и привет... Скорость намокания будет напрямую зависеть от величины этих отверстий и интенсивности выделения паров... Поэтому и надо обеспечить дальнейшее прохождение водяных паров наружу, чтобы они не задерживались в утеплителе. Из-за этого снаружи и ставят паропроницаемые мембраны... Да вобщем-то, что я говорю, это ведь не я придумал, все эти истины прописаны в правилах... Особенно, если это у ТС тренировочная стройка, так почему бы не потренироваться делать правильно. Ну или хотя бы учтет этот момент на будущее... ;)
  14. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Спасибо огромное. Я уж было начал сильно переживать. И хоть 50х50 брусок действительно тонкий, я руководствовался тем, что здания возводятся с запасом прочности минимум 3-5 раз, а самолеты с запасом 1,5 (по информации от канала дискавери) и тем не менее летают по многу лет. Моя бытовка далеко не самолет:aga: ... Но в тех условиях и с теми средствами что были у меня, это показалось оптимальным вариантом.
  15. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Спасибо, далее я обязательно учту этот момент, и момент усиления оконных и дверных проемов.
