1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бытовка за неделю в 2 руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Чайник70, 25.09.13.
  1. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Здравствуйте форумчане. Не знаю будет ли это кому-то интересно. Мне кажется да, потому что если профи-старожилы отругают меня и укажут на мои косяки, возможно это оградит остальных от моих ошибок.
    В этом году я начал освоение участка, и естественно одной из первых построек (точнее второй) стала бытовка. Отсутствие электричества, напарника, и ограниченные средства, наложили определенный отпечаток как на конструктив самого строения, так и на количество используемых материалов.
    и так по порядку
    Размеры бытовки были определены как 2440х6000, Фундамент: 12 точек опоры 200х400. Площадка была с перепадом около 300мм между самой высокой и самой низкой точкой, блоки брал не фундаментные а стеновые (с полостями) на фото видно какие. Глубоко их не закапывал под каждой опорой примерно по 2 ведра песка только для того что-бы легче было их выравнивать
  2. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Далее обвязка. доска 100х50 с подшитым к ней бруском 50х50 в виде латинской L. Естественно на блочках гидроизоляция 2 слоя рубероида. средняя доска лежит плашмя, сделано это для того что-бы было проще сделать черный пол.
  3. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    В доске выбраны четверти по 25мм глубиной под будущие стойки, по углам 100х50 с бруском 50х50, далее по очереди 100х50 на местах стыков OSB, и 50х50 в середине листов. Длинна жилого помещения 4880 (4 листа по 1220мм). Толщина стен и утеплителя 50мм.
    После того как сделал обвязку приступил к черному полу
    Разложил досочки 100х50 плашмя на против будущих стоек, набил обрешетку из доски 150х25 (2сорт) Черновой пол и обрешетку пропитал антисептиком
  4. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Потом все перевернул, и приступил к изготовлению самого пола. делал.
  5. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Далее пришла очередь стоек стен. Для экономии материала сделал их по 2000мм для меня с ростом 173см вполне приемлемо. Верхняя обвязка все из той-же доски 100х50 с выбранными четвертями.
    На этом этапе пришлось сделать козлы высотой примерно 1200 (на фото их видно)
  6. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Далее крыша. Стропила из бруска 50х50, крыша 2х скатная от верней обвязки до конька 1000. Угол ската более 30 градусов (для снижения снеговой нагрузки), свес по бокам 300мм. Для точного изготовления стропил, на полу изготовил шаблон. Брусок для них отобрал с минимальным количеством сучков
  7. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Далее обшивка каркаса. Все стандартно... Пароизоляция и листы OSB-3
  8. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    На этом этапе если схватиться за стойка между окнами, и пошатать каркас, конструкция ходила ходуном. Далее опять пароизоляция и обрешетка крыши. Почитав рекомендации производителей андулина, при угле крыши более 30 градусов обрешетку можно делать через 610мм по осям. Так я и сделал
  9. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Уложил и закрепил на крыше битумные листы (что-то вроде андулина, но по другому называются), и конструкция приобрела жесткость. Окна с помойки, кто-то менял на пластиковые и выкинул старые. Двойные стекла, но без рам, по этому не открываются. Дверь из того-же OSB-3 и доски 100х25
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Утеплять будете? бюджет какой на выходе прощупывается, без фундамента?
  11. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Дальше утепление крыши (потолка). Утеплитель самый простой Кнауф Дача, Что-бы не падал был закреплен полипропиленовой веревкой и степлером. Потом пароизоляция и оргалит. По состоянию на 22.09.2013 все в таком виде. Работ по доделкам еще дня на 3 осталось. Утеплитель в стены, кладовка на пол крыльца, ну и разные мелочи для красоты.
    Вот в вкратце пока все. Будет интересно услышать ваше объективное мнение и советы профи, я в свою очередь отвечу на все вопросы, если они будут
  12. Чайник70
    Чайник70
    Чайник70
    Утеплять по 50мм стены, потолок, пол, зимой я там жить не собираюсь, а на весну-осень до -5 градусов хватит. Бюджет вместе с блочками 35-38 т. р.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Очень интересно!
    Спасибо.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ура!
    Наконец-то хоть кто-то так сделал.
    Жестяные китайские просто бесят.
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я, конечно, не профи... Но! А Вы в терминах не путаетесь, под ОСП у Вас точно пароизоляция? Марку материала озвучьте. Если с двух сторон пароизоляция, то это неправильно - влага попавшая в утеплитель, не сможет оттуда выйти и утеплитель потеряет все свои теплоизоляционные своейства. Пароизоляция должна быть изнутри. Снаружи обычно крепят ветровлагозащитную пленку и чаще сверху ОСП, снаружи... И потом это дело все закрывается вагонкой или сайдингом. Второй момент - окна. Надо окном у Вас проем не усилен совсем. Если вдруг сугробик образуется на крыше, то стекло запросто может лопнуть. Для усиления ставят над оконным проемом доску на ребро (хидер), попробуйте его туда врезать. На стропила брусок 50х50 очень хлпковато... Хотя бы 100х50 мм на ребро. Да и вообще материал бы лучше почти во всех элементах применить бы потолще, ну это ИМХО. Строение, конечно, невелико, может и так выстоит, но...
