Помогите прожалуйста по балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша1978, 25.09.13.
  1. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Здравствуйте, прикрепляю эскиз того что есть, потолочное перекрытие между 1 и 2 этажами. Дом из газобетона, блоки шириной 300мм, м500, перемычки внутри 200 мм. Пролит армопояс, сегодня рабочие положили потлочные балки, а именно брус 150х200, как указано на схеме. Красным крестом указал место стыка 2-х балок, единственное что меня волнует, это расстояние 5 метров.
    Не будет ли прогиба балок на такой ширине? Что предпринять если это все таки криминал, заранее спасибо за помощь...
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Вариантов три:
    1. Оставить как есть, будет некоторый батут на 5-метровых балках (зависит еще и от расстояния между ними), с этим смириться.
    2. Развернуть эти балки на 90 градусов, если все нарисовано с соблюдением пропорций, то там пролет меньше, уменьшение пролета очень положительно скажется на жесткости балок (зависимость прогиба от пролета квадратичная).
    3. Балки не разворачивать, а соединить шпильками внахлест с балками соседней комнаты, нахлест в 1/4 от пролета, будет работать как одна многопролетная балка, что также положительно скажется на жесткости.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Шаг балок какой?
  4. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    1. Расстояние между балками под утеплитель, 58 см между каждой.
    2. Второй вариант отпадает, на картинке к сожалению не стал соблюдать пропорции, так как там еще больше чем 5 метров, если развернуть их на 90 градусов.
    3. Внахлест уже то же никак, балки соеденены как показано на рисунке(
    Правда сейчас возникла мысль, это будет работать? Если мне каждую балку домкратить ровно посередине 5 м, и цеплять ее 200 доской к стропилине, да, сожрется комната на 2 этаже, но, из этого сожраного уголка я например сделаю кладовку...что скажете?
    Спасибо всем ответившим...
    58 см
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в свету. стало быть шаг балок 15+58=73см
    на самом деле в 4й степени
    260 кило на квадрат задал. прошло по прогибу нормально. 15 мм при допустимых 25
    по балкам сплошной настил сверху и снизу сплошная подшивка потолка. настил крепить к каждой балке
  7. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Большое спасибо, успокоили...)
  8. qazator
    qazator
    qazator
    Подскажите нужны ли перемычки между балками перекрытия (3 спаренные доски 50*200)?
    шаг 580 пролёт 5м
  9. qazator
    qazator
    qazator
