Управление насосом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 25.09.13.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Управление насосом
    Здравствуйте!
    Вопрос такого плана. Имеется система отопления теплым полом и радиаторами. На теплый пол установлен отдельный насос. Радиаторная часть пользуется насосом котла Протерм Гепард. Все работает нормально. Подключил комнатный термостат Salus 500RT все регулируется, только один момент- при выключении котла по команде с термостата выключается и насос котла, а насос теплого пола продалжает работать. Но это ладно, при этом, судя по расходомерам на колекторе теплого пола, прекращается расход теплоносителя в контурах теплого пола, вот это меня больше всего беспокоит? Как можно подключить внешний насос, чтобы он отключался от термостата и почему нет расхода при выключении котла?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Caldin-Maldin, может схемку накидаете. Сможете? :hello:
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Конечно могу:)
    Только от руки:) И кратко
    Котел обвязан 32 п/п, 2 контура радиаторов выключены, один вообще не подключен, справа внизу на схеме подпитка из водопровода, разные отсекающие краны и фильтра не стал рисовать.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если у вас отключены все радиаторы то насосу теплого пола просто некуда гонять воду из теплого пола. нужно хотя бы байпас поставить или что-то из радиаторов использовать как байпас и маленький теплоаккумулятор для теплого пола.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    И все таки. Как можно запитать внешний насос, что бы он включался и выключался с котлом (и его насосом) по команде с термостата. Дело вот в чем, открыл я один радиатор, при выключенном котле (и его насосе) циркуляция от насоса теплого пола имеется, но возникает какая проблема - судя по датчикам температуры на гребенках теплого пола температура обратки выше чем температура подачи (это все происходит при выключенном котле), думаю это происходит от того, что теплоноситель нагревается от плиты пола и в связи с этим (а может по другой причине) котел уже дважды отключается с ошибкой F84 (котел протерм гепард).
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Caldin-Maldin, предполагаю, что НЕ НУЖНО вообще выключать внешние насосы, если на радиаторах, и/или в ВТП используются термоголовки и термосмесительный узел.
    Хотя без конкретной схемы в 3Д Вашей системы отопления, и без остальных подробностей, этого однозначно утверждать нельзя.
    Даже без использования ВТП, при только радиаторном отоплении с термоголовками, режим выключения котлового насоса через 3 минуты по команде с комнатного термостата, бывает очень вредным. В более продвинутых и продуманных котлах, можно управлять временем выбега насоса (программировать котел).
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Задался тем же вопросом, но по другой причине. У меня котел работает от силы 10-12 часов в сутки через комнатный термостат, а насос ТП молотит постоянно. Надо подумать, как сделать так, чтоб котел управлял этим насосом, как и своим. Котел РИННАИ.
    ...в отличие от Вашей ситуации, при остановке котла (и соответственно, встроенного в него насоса) в ТП теплоноситель продолжает циркулировать.
  9. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Подниму темку. Так же интересуюсь этим вопросом. Как устроить так, что бы при отключении котлового насоса, отключать и насосы радиаторов и теплого пола. Подскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу.
  10. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    Я подключил через реле 220 В и комнатный термостат. Реле (с переключаещимися контактами, можно менять скорости насоса) можно поставить на 2, 3, 4, и ... пар контактов, цена копейки.
    Действующий экземпляр:
  11. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Тоже интересуюсь данным вопросом. Вы решили проблемку?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Параллельно питанию котлового насоса, подключите остальные насосы.
  13. seregich
    seregich
    seregich
    А разве так можно? Котлу от этого худо не станет?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Циркуляционные насосы маломощны, думаю электроника котла без проблем выдержит. Если боитесь, подключите через реле, обмотку реле параллельно насосу котла, а через контакты реле подключите остальные насосы.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Во! Похоже это выход. У меня счас такая заморока в голове тоже т. к. недавно запустил котел газовый и так же теплый пол и насос на нем. Я даже тему новую открыл. В ней добрые люди и дали ссылку на сюда. Как один из вариантов можно подумать. Вот только мне сказали что насос то в котле не останавливается по команде на котел с термостата комнатного. Да и в теплых полах, есть мнение авторитетное, он должен воду гонять постоянно. Даже холодную.
