Плиты в качестве мостика через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Fduch, 25.09.13.
  1. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Канава вдоль асфальтированной дороги. Ширина канавы метр, от силы полтора. Сельсовет обещал мне эту канаву обновить и углубить, тогда параметры будут точно известны, но явно больше полутораметров не будет. От края асфальта до канавы - примерно сантиметров 70.
    Хочу купить две б. у. дорожные плиты 3х1,5 м. Получится мостик 3х3 м. ездить будут только легковые.
    Выдержат ли плиты такую нагрузку?
    Как лучше делать опоры под плиты?
    Засыпать канаву нельзя, там весной верховодка талая идет - Гольфстрим отдыхает. Трубы там на месте по 40 тысяч продают.
  2. Kors99
    Kors99
    Kors99
    У меня аналогичная ситуация. Думаю все-таки трубу положить и присыпать ПГС а поверх уже плиты
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    По 40 тыщ за трубу? Приезжайте ко мне по 1 тыще за жб 500 отдам но самовывоз.
  4. Kors99
    Kors99
    Kors99
    А 300 случайно не имеете?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет только остатки жб 500 по 2,5 м
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Скорее всего нет. Дородные плиты для этого не предназначены.
    А вот так правильно. Но можно и без плит.
  7. пока бездомный
    пока бездомный
    Тула
    Подобный вариант эксплуатируем возле гаража: въезд через метровую канаву с ручьём, рекой (от времени года прямая зависимость). Сделали отдельный фундамент-ленту со стороны гаража, а вот на такое же основание со стороны дороги не хватило средств и желания, просто просыпали песком и гравием. Плиты, 3 штуки, пустотные, некондиция (ломаные). Лет, эдак пять проблем не наблюдалось, потом гараж сел (места у нас давали в болоте конкретном. За двадцать лет эксплуатации три раза подкапывали под безфундаментным концом.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Одно дело канава у частного гаража, через которую грузовик уж точно не поедет. Другое дело канава у дачного участка. А на участок бывает необходимость привезти что-нибудь. Сегодня и завтра не надо, а через неделю вдруг да понабиться. А если не к Вам, а соседям грузовик приедет и ему нужно будет развернуться... Последствия, мне кажется, предсказуемы.
  9. пока бездомный
    пока бездомный
    Тула
    Да я не о том немного...Хоть фундамент и в болоте, но лежит неплохо, а вот другой конец играет +- 20 см. Плиты и так были некондиция, на сегодня- совсем в плачевном состоянии. Я считаю, что дорожная плита не вариант для моста, по которому может быть поедет грузаль, с трубой вариант интереснее (только обязательно предусмотреть вариант прочистки). А не придется ли через несколько лет выковыривать заилившуюся и "утонувшую" трубу?...там вроде Гольфстрим.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сезонное гуляние вполне объяснимо. Раз у Вас, как Вы пишите - болото, то вода постоянно стоит в земле и не глубоко. Она, замерзая, расширяется. Природа. Никуда не денешься.
    А по поводу канавы, то я бы поступи еще проще. Купил стальную трубу б/у метров 6, в диаметре 600мм и бросил в канаву. Сделал по краям бортики из бетона и засыпал щебнем 20-40. Такая труба будет стоить около 20000р. И после про этот ручей можно забыть. С таким диаметром ничего чистить не придется.
