РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте, проживаем втроём, есть септик первый колодец 4 кольца, второй 3, третий дренажный 4 кольца, имею желание продлить срок службы дренажного колодца. не охота с насосом возиться, поэтому чтобы меньше он заиливался или замыливался, хочу надеть на трубу выход со второго колодца в третий какой нибудь фильтр. типо мешок из геоткани и менять раз в месяц, меня не затруднить. стоит ли или мертвому припарка.
Будете менять его через день. Если септик сделан нормально и площадь фильтрующего сооружения достаточна то ничего там заиливаться не будет и так.
По моему проще фильтрационную траншею (траншейку) от колодца доделать когда он справляться перестанет. А ГТ как фильтр долго не протянет, думаю вопрос недели, двух.
