Система отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем кап3, 25.09.13.
  1. кап3
    кап3
    кап3
    Всем привет!
    Форумчане, прошу помощи в проектировании системы отопления загородного дома.
    Имею: подвал, в котором размещу котельную; 1й этаж- 70м.кв.;2й этаж- 70м.кв.; чердак; ТТ котёл 16кВт. Дом используется по выходным. Света пока нет, и когда будет неизвестно. По центру дома с подвала (от места установки котла) до чердака проходит ниша, в которой предполагаю разместить "разгонную" трубу, длинной около 6,5м. На чердаке СО планирую развести на 5 стояков, в каждом из которых по 2 радиатора (один на 2м этаже и один на 1м). В подвале стояки сходятся в одну трубу, далее в котел. Насос с байпасом, конечно поставлю. Буду его запускать во время растопки котла от генератора, а дальше- надежда на естественную циркуляцию.
    Теперь вопросы: 1) работоспособна ли система?; 2) какого сечения гарантированно достаточно для "разгонной" трубы. Предпологаю что это 76мм., тогда 3) как должен выглядеть распределительный коллектор, стыкующийся с этой трубой на чердаке?; 4) его распологать вертикально или горизонтально?; 5) какого сечения брать трубы на стояки (думаю брать металлопластик)?; 5) с ЕЦ будет ли работать трехходовой клапан перед котлом (например такой http://www.lubluteplo.ru/catalog/1030258)?.
    Не все еще себе представляю по подключению бойлера и ТА, но об этом в другой раз.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Схему не будем рисовать?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, зачем она ему?
  4. кап3
    кап3
    кап3
    С компьютером не дружу, поэтому старался подробней описать. Изобразил как мог, для простоты не изображал вентили, манометр, группу безопосности.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На вопросы в схеме (Ду - ?) можно ответить только
    а)...метров - ?
    б) мощности радиаторов -?
    в) планируемая арматура - ?
    г). тип радиаторов - ?
    д). Расстояние от стояков до радиаторов -?
    Да и уклоны для чисто насосной / закрытой системы надо делать в ..обратную сторону.
    О пользе-вреде открытой / закрытой СО - в темах форума, пож.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Кап3, ловите схему:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) А диаметры указать?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  9. кап3
    кап3
    кап3
    а), б) указал, в) еще не выбрал (основным критерием выбора будет удобство монтажа без наличия электричества- электросварку, например, обеспечить проблемно), г) не выбрал, буду рад услышать совет, д) в непосредственной близости- как на схеме.
    Спасибо, но схема мне не подойдет- много проходных зон: на 2м этаже- выходы на балконы, на первом- выход на веранду, вход в дом.
  10. кап3
    кап3
    кап3
    Забыл загрузить откорректированную схему
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Только 3-ххк нужен насосу / котлу. И не нужен обратке системы в режиме ЕЦ.
    А потому лучше перенести его на всАс насоса (на байпасе).
    Рис. дополню "данными" труб.
    Радиаторы лучше "обьемистые", т. е. чугунные. Хотя 20 секций М-140 :ogo: ..даже для них проблема с прогревом.
    Чем вызваны такие размеры?
  12. кап3
    кап3
    кап3
    Понятно, спасибо.
    Размеры чего? Дом 8х10, 2х этажный, центральный стояк (разгонная труба) пройдет по центру дома, стояки радиаторов- у окон по периметру дома. Мощность радиаторов определял исходя из площади обогреваемых помещений, с учетом того что 2й этаж прогреваться будет легче. Систему отопления "проектирую" впервые, вполне допускаю что в чем-то серьезно ошибаюсь- здесь надежда на форум:). Может побольше заложить мощность радиаторов, тем более прогрев эпизодический- для скорейшего прогрева дома? Тогда как поведет себя 16кВт котел?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Размеры радиаторов.
    20 секций М-140 (2 кВт 70/50/20*) это почти 2 метра длины.
    + "бонусом" - проблемы обеспечения прогрева такого радиатора.
    Не обязательно "сосредотачивать" всю нужную тепловую мощность в одном радиаторе.
    20 секций - это что-то "чрезвычайное"
    То ли теплопотери, то ли расчет.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и весит СООТВЕТСТВЕННО. с ребрами так вообще 140 кг. как его повесить то?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Круглое катать, квадратное - кантовать. :um:
    (нар. мудрость)
