Вылезла дверца печи, как закрепить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anilyin, 25.09.13.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте всем. У меня в печи вылезла дверца (lk 300 производитель svt). Вылезла сверху и довольно свободно двигается в проеме. Нижняя часть дверки зафиксирована металлическим штырьком, который я, полагаю, закреплен на печи, соответственно нижняя грань дверки никак не ходит. См. рисунок (вид - сбоку).
    Вопрос 1: как теперь закрепить верхнюю часть дверцы, чтобы она не "люфтовала".
    Вопрос 2: каким раствором заполнить образовавшиеся щели между дверцой и печным кирпичом. Материал дверки - чугун.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как закрепить надо по ситуации смотреть, с фото легче бы было.
    Щель лучше каолиновой ватой заделать промазав глиной (мертелем).
    Если поможет - я у себя поддувальную дверку закрепил так: к рамке приварил пластинки с отверстиями (чтобы отверстия были ближе к середине кирпича), вставил в проём, и по месту перфоратором наискосок просверлил отверстия в кирпиче диам. 5 мм, потом вставил рамку с дверкой, и в отверстия вставил болтики на 5мм на (внимание!) мастику "Гарант", мастика до 1200 градусов темп. держит, и намертво, если снимать то только болгаркой болты спиливать. Но топочная дверка это другое, она более подвижна изза температурных перегрузок.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, что дверка ходит не относительно рамки, а рамка относительно кладки.
    Для закрепления Нужно:
    1. обмотать рамку асбестовым или керамическим шнуром;
    2. Заложить штырек в кладку (возможно с перекладкой одного или нескольких кирпичей) это может быть и гвоздь.
    3. Привязываете несколькими слоями вязальной проволоки отверстие в рамке со штырьком.
    4. Притягиваете скручивая вязанку...
    Удачи!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтобы сделать как надо вам предстоит частично разобрать печь в районе дверки, Для этого придется вынуть 3-4 кирпича с лицевой стороны печи, установить дверку на место и закрепить одним из множества способов, которые зависят от конструкции печи и квалификации печника. Прикручивание дверки проволокой к металлическим закладным проблему решает, но не на долго.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, вы правы - рамка относительно кирпича. Решили делать так:
    В раме чугунной сверлим отверстия, штук 8 (2 там уже есть), в кирпиче сверлим отверстия под металлические анкеры и анкерим рамку. Вокруг рамки обматываем асбестовый шнур и замазываем щель шамотной глиной.
    Единственное сомнение возникает в том - треснет ли кирпич при нагревании анкера при топке или нет.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Треснет, пробовал...
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Хм, как же тогда быть.
  8. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    К верхней и нижней части рамки (паралельно земле) на винты впотай крепить металлические
    пластины толщиной 3...4 мм, шириной 20...50 мм, выступающие за габариты рамки по ширине на 100-150 мм с каждой стороны.
    В дальнейшем рамка дверки оборачивается базальтовым картоном, эти пластины заводятся в горизонтальные швы между кирпичами и заделывается ГПС.
    На мой взгляд самый простой способ и надежный не требующий частичной разборки печи в районе дверцы.
    На проволоку так не посадите.
    WBR,
    OlMart
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Это интересный вариант. Надо посмотреть насколько это возможно в моём случае.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем же Вас не устроил предложенный мной вариант?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не треснет, если правильно сделать. Анкер не металлический, а просто шуруп ввинчивается в отверстие в кирпиче с асбестовым шнуром. Шнур скомпенсирует расширение шурупа.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Не могу себе представить как это должно выглядеть. Видите ли - визуал я. Ещё, я так понял, что нужно всё же с кладкой делать что-то - заводить пластины в швы. А мне это совсем не хочется делать. Потому и отложил как запасной. И все же - спасибо вам большое за участие.
    Я думаю, что так и сделаю. Этот способ, насколько я знаю, даже запатентовал какой-то наш соотечественник.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    серьезные печники (чуть ли ни серьезные пацаны:aga:) давно так делают. печь делается вообще без дверки, оставляется лишь проем под нее. а в самом конце ставится дверка. сохраненная от случайных ударов и грязи при стр-ве. Благо в svt глубина рамки аж 4см
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это как?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Просто сверлятся дырки в кирпиче и дверке и ставится на кров. саморезы.
