Как сделать печь красивой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем skolon, 25.09.13.
  1. skolon
    skolon
    skolon
    Нужен ВАш совет...встали в тупик с облицовкой данной печи. у нас 2 мысли.
    1. использовать плиты силикат кальция. которыми хотим улучшить внешний вид. сказали что такие плиты можно крепить на саморезы прямо к кирпичу. дальше можно зашпаклевать и красить как захотим
    2 вариант..на сетку нанести огнеупорную шпаклевку с выравниваем углов ..в дальнейшем покраска...
    когда было обмазана глиной после каждой зимы появлялись трещинки...глинистые почвы и печке уже лет 40.
    поэтмоу и появились такие мысли.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Кто это над Вами пошутил? Силикат кальция, это теплоизолятор, печь с наружи будет холодная, http://суперизол.рф/informatsiya/silikat-kaltsiya.html, с ним никогда помещение не протопите...
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Оштукатурьте печь (1ч. глины + 2ч. извести + 2ч. песка) с волокнистыми материалами например со стекло волокном, который будет выполнять функцию связки. Наносить в два приема на горячую печь, сначала жидкой консистенции, потом более густой. Видел как вариант, оклейка печи мешковиной и потом покраска.
  4. skolon
    skolon
    skolon
    Дело в том что мы от печи сделали отопление по всему дому. И само тепло печи во вне нас не особенно волнует. Но не будет ли кирпич разрушаться. Нам сказали что с таким покрытием печь будет дольше держать тепло и задикорировать ее будет легче.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Внутри печь будет держать тепло, дольше вода теплой будет, если бак стоит. Случится что с отоплением (трубами) и что станете делать? С печи скорлупу суперизола обдирать, чтобы не замерзнуть?
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А вы уверены, что мощности теплообменника хватит, для отопления всего дома? Если хватит, то обшивайте теплоизолятором, чем толще, тем лучше...
  7. skolon
    skolon
    skolon
    Мы хотели обшить силикатом кальция. Короб держится на клее и саморезах. Один из печников говорит что лучше штукатурить. Тогда встает вопрос чем изолировать печь от деревянных стен так как противопажарная расшивка совсем разрушилась. Может оштукатурить а между печкой и стеной положить силикат. Дом старый и иногда гуляет. Не посыпится штукатурка. Трещина по середине уже есть. Мы ее заделали но что будет дальше не понятно.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Закройте трещину утеплителем и ждите пока печь не рассыпится совсем. :no: Лучше оштукатурить, чтобы видеть все изменения в печи, вдруг где-то что-то снова треснет или обвалится, тогда хоть по скорому ремонт будете делать, а не ждать пока все станет совсем плохо.
