Чем обработать газосиликатные блоки на зиму?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем igorklin, 25.09.13.
  1. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Всем привет! В этом году построили коробку дома из газосиликата. Посоветуйте, чем с сверху их обработать на зиму? Спасибо
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничем не надо.
  3. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Почему? Говорят нужно, чтоб воду меньше впитывали в себя
    Или это ошибочное мнение?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потом буду проблемы с наружной отделкой, за пару-тройку лет ничего с газосиликатом не будет, я поставил коробку в прошлом году, в этом кровлю и окна, весной буду делать утепление фасадов ПСБ-С 25Ф 150мм, мокрый фасад. Газосиликат пока открытый.
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я ничем не обрабатывал (см аватар) все норм.
  6. igorklin
    igorklin
    igorklin
    А в чем будет проблема в отделки? Отделка будет из плитки и штукатурки. А блоки хотели грунтовкой обработать, чтоб меньше мокли
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед отделкой плиткой нужно всё правильно взвесить!
  8. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Что именно взвесить/
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно понять где будет зона конденсации и как будет выходить влага из стен.
  10. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Чем дальше, тем хуже)
    Объясните по подробнее. Что такое зона конденсации и по поводу влаги
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На форуме достаточно информации по этому поводу, почитайте внимательно!
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    По правилам у ГБ на зиму закрываются гидроизоляцией горизонтальные участки, например зоны подоконников
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
  14. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Если ГБ качественный то ему ничего не будет. Закрыть горизонтальные участки от осадков, желательно до морозов, что блоки не набрали влаги. У меня правда всё равно потрескались хоть и были закрыты. Не качественные Навашинские блоки зло ! ИМХО.
  15. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Подскажите примеры горизонтальных участков? Оконные проемы? А если мы окна планируем фанерой или пленкой закрыть, то гидроизоляция на зиму не нужна?
