Закрыть веранду поликарбонатом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем FuegoFly, 25.09.13.
  1. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Пришел к выводу, что наиболее оптимальный (затраты+качество) способ закрыть веранду - закрыть ее окнами из поликарбоната. Но нужны конкретные практические советы.
    Нюансы:
    - Закрыть хочу не глухо, а чтобы можно было снимать и ставить (на зиму или во время сильных дождей)
    - Бывают очень сильные ветры
    - Делать буду сам (опыта в подобных делах немного)
    - хотелось, чтобы результат получился симпатичный, а не "заколоченные окна"
    Несколько вопросов, которые уже требуют ответа для понимания:
    - из чего и как делать каркас, в которой помещать поликарбонат?
    - как лучше закреплять такие окна, чтобы выдержали ветер и удобно было снимать\одевать.
    Спасибо большое.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Поликарбонат хотите сотовый или обычный листовой? Листовой крепится как обычное стекло, только надо учитывать, что у него коэффициент линейного расширения больше (зазоры до рамы чуть больше оставлять чем для стекла). Сотовый я думаю тоже можно как стекло закрепить. Я использовал толстый двухкамерный не помню 12 или 16 мм. Раму делал только поглубже и штапики пошире, вставлял на силиконовый герметик (я и стёкла так ставлю).
    Думаю что толстый сотовый поликарбонат можно вставить и в пластиковую раму, но это надо к производителям пластиковых окон вопрос задавать, там скорее всего придётся делать какую-то прокладку т. к. самый толстый сотовый поликарбонат тоньше стеклопакета. Ну или искать профиль под одинарное остекление.
  3. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Из чего делали раму? Как ее крепите и съемная ли она?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Фотки проемов сделайте, тех, куда хотите вставить карбонат. Советы будут конкретней.
    Раз хотите снимать/убирать (т.е. не наглухо закрепить), то два варианта:
    - сделать какието рамы, туда вставить карбонат, рамы на петли и открывать/закрывать как окошко. Петли можно сделать сбоку или сверху, т. е. открываться будет в бок или вверх.
    - сделать так, чтобы карбонат просто вставлялся (как например, стекло в сервантах) и вынимался когда надо. Делаете вверху оконного проема пару реек с глубоким зазором для карбоната, вниз тоже пара реек, но с мелким углублением. Подносите карбонат, вставляете вверх, приподнимаете и вставляете низ и просто отпускайте (из верхнего паза карбонат при этом не должен выйти).
    Насчет выбора карбоната я не советчик, но если там будут соты, то режте листы так, чтобы вставлять в проем сотами в стороны - так вода не должна попадать внутрь сот карбоната.
    Надеюсь помог ;)
  5. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Спасибо большое.
    1) Если сделать рамы, то конкретные советы (имел опыт неудачный). Или может быть купить, тогда какие лучше?
    2) пришел к выводу, что если самому городить какие-то постройки - это чревато. В такое время живем, что на все есть технологии (почти как в икее при сборке мебели). Может есть конкретные детали из которых можно собрать нормальную раму?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так понимаю, рамы надо в комплексе с последующей отделкой веранды увязывать.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Вы в поликарбонате не советчик, то лучше не советовать неправильно.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  9. dc47
    dc47
    dc47
    У меня ураганом вырвало и поломало оконную раму, а сотовый поликарбонат толстый остался от строительства парника, я сделал простую прямоугольную раму в размер окна, из выбранных под окно четвертей сделал штапики. Петли были обычные. Стоит нормально. Ещё делал из 6 мм сотового поликарбоната раздвижные дверки для мини-парника, но их для жёсткости вставлял в краевой профиль (продаётся где и поликарбонат). Не рекомендовал бы делать из сотового поликарбоната тоньше 6 мм. Чем толще поликарбонат - тем больше можете делать оконный проём. Я из 12-миллиметрового сделал целиком створку на всё окно, точно размер не помню, но не меньше чем 1х1м
    Вот тут я фотку размещал: https://www.forumhouse.ru/attachments/1121855/
  10. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Если я и ошибся, то могли бы сказать в чем.
    FuegoFly, у вас оконные проемы совсем не маленькие. Однозначно без рам для карбоната не обойтись. И наверно в несколько секций. Вон Анкор Плюс советует, ищите подобное (съемное).
    Я пас.
  12. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    я понял что рамы нужны. У меня вопрос:
    - какие рамы лучше?
    - как их сделать съемными?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Никаких технических советов, просто мысли вслух:
    на таких больших проемах я бы себе сделал - двое полозьев (внизу и вверху по два), в одни вставляю 2 рамы (вместе они на пол проема), в другие полозья вставить еще 2 рамы (еще пол проема). Все это ездит влево-вправо, если закрыто всё, то надо чтоб они (рамы) были друг-другу внахлест (чтоб плотно были и не пропускали воздух снаружи. Если такие еще есть и съемные - вааще будет супер.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Соты у поликарбоната всегда должны быть расположены вертикально.
  15. dc47
    dc47
    dc47
    Так я и пишу, что с ним можно как со стеклом поступать, если только он не тонкий. По сравнению со стеклом он более тёплый и не бьётся, но менее прозрачный. У меня стекла большого не было, а поликарбонат был и вставить надо было срочно, т. к. на улице было уже холодно. Раму смерч вырвал и поломал так, что она восстановлению не подлежала, с двумя створками возиться было некогда. Немного дерибасно, конечно получилось, но для сельской местности - пойдёт. Сделал за пол дня.
    Раздвижные делал тоже вертикально, а чтобы нормально скользило и было пожёстче - сверху и снизу поликарбонат вставил и приклеил в поликарбонатный профиль, который для края листа.
    Но если делать без рамы, то плотно не получится и будет на веранду задувать снег и дождь. Я бы по-любому ставил поликарбонат в раму, а в какую - это дело вкуса (и кошелька).
