1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Строим одноэтажный дом по проекту Z7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Хаусбар, 25.09.13.
  1. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    От внутрипольного конвектора отговаривает человек, который будет делать тп
    Посмотрим. Пока остановились на вертикал радиаторах. Либо над входом что-то тепловой завесы-кондиционера. Плюс минимальный шаг труб при кладке тп. Плюс радиатор под окном тоже в гостиной. Вообще проем огромный. И уже пожалели, что такой сделали
  2. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Я даже не знаю сколько надо построить домов, когда все предусмотришь в нужное время
  3. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    На днях обещают начать строительство газопровода
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это не зависит от количества построенных домов. Это зависит от строителя. многие всю жизнь строят и всю жизнь косячат. полный форум таких историй. А кто-то первый раз строит насовсем.
  5. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Да, я согласна, что ооочень многое зависит от подрядчика, от желаний и возможности заказчика, от точки зрения на тот или иной вопрос и т. д. у нас город маленький-подрядчика тяжело найти нам было даже на такое элементарное-как кладка такого кирпича. Пять бригад отказались браться за работу. Те ктт нам возводил стены месяц думали, хотя в городе у них доброе имя. И все равно у меня есть претензии по некоторым вопросам и работе.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Не бойтесь не справится с отоплением большого оконного проема. У меня подобные окна ни капли не потеют. Топлю теплыми полами.
    Могу порекомендовать делать шаг труб 8-10 см, можно еще трубы пустить по откосам, будет вообще сказочно!
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Тут есть еще одна точка зрения: чем больше в доме нагретых поверхностей, тем более плавно работает система отопления, можно пережить пару дней без тепла.
    Автоматика отключает котел на 12-14 часов в день. в доме комфортно. становится чуть прохладно к ночи.
  9. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Спасибо за совет.
    Да я переживаю не за потетю тепла, а просто внешний вид не тот, что хотелось бы видеть в идеале. На картинке то всегда рисуют красиво. Но когда ты сам понимаешь, что две двери по 1,5 метра это не вариант и стекольщики говорят, мы такие двери ставить не будем- ты понимаешь что не видать того, что на фото. Да и с цветом... думали про дверь на веранду в цвете под дерево, но цена уж слишком высока. И так давно за пределы планируемого бюджета перевалило
  10. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    А у вас есть трубы в откосах? Мы такой шаг-8 см- и планируем
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У меня только в полу.
    Если думаете, что не хватит мощности излучения теплых полов, делайте дополнительные обогреваемые поверхности.
    И еще: после окончания всех мокрых процессов (штукатурка) в доме, пройдет более полугода, пока окна не перестанут "плакать". Это нормально!
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Хочу поделиться опытом, по шагу теплых полов.
    Мое мнение: по периметру дома делайте шаг в 8 см, в 4 трубы.
    Выберите комнаты, где должно быть тепло, например спальни, держите внутри комнаты 12 см.
    Убедитесь, что все комнаты и коридоры имеют свои контуры.
    Заходящая в комнату магистраль первым делом идет к холодной внешней стене. 4 трубы змейкой, потом можно спиралью "добивать" остаток пола.
    Если есть зоны, требующие более активного прогрева, делайте второй смесительный узел, с более мощным насосом.
    Обязательно доходим к внешним дверям.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    И самое главное: никаких батарей!
    Помните, что ТП и батареи должны работать при разных температурах. Если полам достаточно 28-40 гр., то батареям ближе к 60.
    Нет смысла топить котел выше 40-45гр. Тут же заложена и экономия, что немаловажно.
    Второй аспект, температурный шок, когда босиком сходишь с теплой плитки коридора и входишь в холодную спальню с батареями.
  14. Frimenist
    Frimenist
    Frimenist
    Это как в 4 трубы?
    Например спальня, я так понимаю одна труба с входом и выходом, расстояние между трубой после изгиба 12 см Вы рекомендуете. А в 4 трубы это как?
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Змейкой. например заходим в угловую комнату, движемся вдоль наружней стены, потом параллельно возвращаемся, снова вдоль наружней стены и снова назад. Таким образом мы подогреваем холодный пол возле холодной стены,
    Далее делаем спираль по всей комнате - движемся до середины комнаты и возвращаемся к началу.
    Так понятно или нарисовать?
