Нужно ли делать дверь, чтоб при взломе она не портилась
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем VTarp, 25.09.13.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Уважаемые участники форума, поделитесь мыслями.
    Вроде договорился о изготовлении железной двери для морского контейнера под дачу.
    Дверь из металла 2 мм, утепленная, 2 замка, коробка из уголка примерно 6 см
    Краска не порошковая.
    Крепкая должна получиться. Будет приварена а железым стенам.
    И тут подумал, начнут ломом ломать все равно сломают а не сломают то дверь испортят.
    Ценных вещей там и нет по большому счету.
    По какому пути стоит здесь идти - делать крепкую и закрывать на все замки, или что то придумать, типа навесного замка на такую дверь, ну в общем чтоб если лом вставили то портилаcь бы не вся дверь а то что можно легко заменить?
    Я неочень представляю насколько трудно взломать такую дверь, и какие будут последствия после этого для двери.
    Мне думаю по силам сделать, чтоб при открывании двери смс на телефон приходила.
    На окнах ставни железные, думаю ломать ставни, потом окно ломать не станут а все пойдет на дверь.
    Заранее спасибо.
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ломом обычно воздействуют на навесные замки или деревянные двери. Металлические двери обычно вскрывают воздействуя на замок.(хотя пару раз встречал и вандальные способы отжима.) Распотрошить могут зону вокруг замочных скважин. Чем замок проще, тем повреждений при взломе меньше. только открыть сможет каждый желающий...
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ясно. Спасибо. Говоря о взломе, я ориентируюсь на бродяг с грубой, тупой силой. Более серьезных не рассматриваю.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Так дверь как-то модицицировать под взлом, или нет?
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Это Вам решать... Если тревожат бомжи то можно поставить ложный дедектор, как на автосигнализации. Или решётку с ревуном на открывание. Может прокатит, может-нет! Универсального решения нет или я его не знаю.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ясно спасибо. В общем вопрос такой - делать навесной замок чтоб он отлетел в лучае чего или нормальный.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут совет нужен бывалых дачников, кто на себе оба варианта испытал). С мастером еще посоветуюсь. Просто пусть уж замок отлетит навесной, чем дверь потом рихтовать. Хотя если нормальный замок врезной в двери, или 2, то фиг его отожмут ломом. Те дверь незря пострадает, не пустит вандалов.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А кстати, если вам интересно, то можно из сотового сделать чтоб кнопка дозвона замыкалась при открывании. В вашу копилку, так сказать, способов. Ну мне это не очень актуально.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ну вот! Теперь у меня есть опыт быть взломанным. На контейнере замочек был за 100 рублей. Прихожу, нет замочка. Дверь нараспашку. Петли для замка целы, топор не нахожу, видимо украли. Бур был у входа, на месте. Это мне прибавило уверенности делать внешний замок на двери, чтоб так же легко отлетел, и чтоб при открытии дозвон на телефон пошел. Был бы сильнее замок, погнулись бы или оторвались петли.
