Алютермо Каттро как утеплитель газобетона 300 мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SGKon, 25.09.13.
  1. Leonidovich1
    Leonidovich1
    Leonidovich1
    Я не ссылаюсь, она подала идею, а я развил её до воплощения. Она инженер в области геодезии. Я и не претендую но то что я полностью технически грамотный человек в области утепления.
    А вы бы чем утеплили дом под сайдинг?
    Опишите какой опыт провести с алютермо в домашних (дом с участком) условиях и я постараюсь на выходных его сделать и скинуть сюда видео.
  2. Leonidovich1
    Leonidovich1
    Leonidovich1
    Да почитал повнимательнее сайт производителя:
    Уникальность данного продукта состоит в наличии слоев огнестойкого пузырчатого полиэтилена, наполненного сухим воздухом и слоя огнестойкого пористого полимерного материала (пористого полиэтилена), которые придают данному материалу звуко - и теплоизоляционные свойства. Слои фольги служат для армирования материала и обеспечивают влагозащиту.
    В пожарном сертификате стоит группа горючести Г 1- слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;
  3. Leonidovich1
    Leonidovich1
    Leonidovich1
    За то, что горе-испытатели полезли тепловизором смотреть температуру жести, их нужно гнать из профессии.
    EugeneEugene расскажи почему?
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    РасскажиТЕ. Вас не учили, что к незнакомым людям в публичных местах следует обращаться на "вы"?
    Гнать нужно их из профессии потому, что металлы обладают высоким коэффициентом отражения и, соответственно, малой степенью черноты. Соответственно, тепловизор видит не металл, а отражения в металле окружающих предметов. Это как в зеркале: вы не видите поверхность зеркала, а видите отражения окружающих предметов в зеркале.
    Это касается жести, это касается аллюминиевой фольги, это касается обсуждаемого материала, если его поверхность, на самом деле, отражает ИК. С тепловизором с подобными материалами делать нечего.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И отсутствие горящих капель расплава. Если могут быть горящие капли - то только Г4. Полиэтилен не образует горящие капли? Не верю.
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Почему бы не провести тот же опыт, что и с лохокрасками, на котором они обычно сыпятся?
    Взять три одинаковые бутылки. Одну обернуть слоем этого алюмотермо. Вторую - в 200 мм минваты или пенопласта, как в рекламе :aga:. Да ладно, думаю, для сравнения хватит и 50. И вату можно заменить толстым свитером или одеялом. Третья бутылка голая. Еще нужно взять термометр для воды, в качестве которого можно использовать обычный китайский тестер с термопарой в виде маленького шарика на проволочках. Бутылки лучше подвесить на веревках на расстоянии сантиметров 50 друг от друга за горлышки (не впритык но и не слишком далеко, чтобы условия были одинаковыми), но можно и просто на столе поставить. Нужно вскипятить воду, залить в бутылки одинаковое количество горячей воды одинаковой температуры и начать записывать, как быстро будет остывать вода в бутылках, измеряя температуру воды в них раз в 10 минут, например, до тех пор, пока не надоест и температура в бутылках не приблизится к комнатной. Таблицу с результатами скорости остывания воды в утепленных бутылках - сюда, построим по ней графики и всё сразу станет ясно.
    https://vimos.ru/izmeritelnaya-tehnika/multimetr-m838-s-termodatchikom
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Значит, теплофизику наверняка давно забыла. Ничего, приводите - освежим её память.
