Алютермо Каттро как утеплитель газобетона 300 мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SGKon, 25.09.13.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Сослуживец построил дом из газобетона. Сейчас его разводят на утепление Алютермо Каттро. Меня в этой истории пугает, что типа 1 см этого материала заменяет 200 мм минваты. В голове не укладывается - все вокруг дураки что ли не пользуются чудо утеплителем. Пирог у него будет такой изнутри снаружу ГКЛ-газобетон 300 мм-обрешетка-алютермо-контробрешетка-сайдинг. Стоит его отговорить или все правильно делает? Вопрос актуален 1-2 дня. Собирается уже оплачивать.
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Коллеги, неужели ни у кого нет опыта работы с этим материалом? Ведь купит завтра.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если сможете убедить друга, что его минимум разводят, а максимум, толкают сгубить дом, то пополните копилку своих добрых дел.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот это я и пытаюсь обьяснить. А мне плетут про нано-технологии. Потом про обшивку космических аппаратов. Как переубедить человека не знаю.
    Я рассуждаю так - идеальная теплоизоляция это вакуум, все остальное тепло проводит. А уж с воздухом и пластмассой и металлом толщина в 10 мм просто нонсенс. Ему еще наговорили что раз влагу не пропускает, то точка росы будет внутри алютермо, потому что далее цитата " к примеру внутри + 20, снаружи - 20, значит точка росы в середине". Только вот не обьясняют почему 1 см так классно тепло держит.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если это правда, то на границе будет конденсат и гб весь вымокнет со всеми вытекающими
    Если это лож, то вас разводят
    Пусть берет калькулятор и считает точку росы
    А так этот материал в каркасник подойдет (если не врут)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При таком цейтноте: взять "успокоительного" и в спокойной обстановке поговорить по душам.
    Ну а потом уже, когда цейтнот пройдет, заставить его включить мозг и растолковать, что 10 мм ППЭ даже 30 мм минваты не заменят, не то что 200.
    Даже если верить информации на их сайте (смотрите по Вашей же ссылке), то соотношение коэффициентов теплопроводности 0.017 к 0.041 - 0.046. Даже это меньше, чем 1 к 3. Т. е. и 30мм не заменят.
    Впрочем и с 0.017 они врут. Но это уже не важно :)
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    На нашем форуме есть 3 упоминания про этот материал и все только в банях. А если обсудить его достоинства? Правда при такой цене... Где его имеет смысл применять? Теплоизоляция не айс, влагу не пропускает Имхо в бане изнутри только получается, а как себя поведет в такой среде со временем?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После того как прочитал про структуру утеплителя, а именно "Слой огнестойкого пузырчатого полиэтилена, наполненного осушенным воздухом", дальше читать стало не интересно...
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    0.017 - ну в этом они точно загнули. У обычного осушенного воздуха в порах 0.023-0.025, и это игнорируя полиэтиленовые стенки пор, которые только увеличивают тепловые потоки. В общем, тут речь идет про обычных наножуликов по типу лохокрасочников, только с немного иным материалом.
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Какой смысл обсуждать материалы, продавцы которых откровенно считают своих потребителей лохами и врут в отношении физических свойств своей продукции? Тут только можно обсуждать только вопрос о том, почему такие продавцы еще на рынке? Относительно их применения: так если нечестный продавец пытается обмануть в одном - обязательно обманет в другом...
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Еще настораживает, что ответил пользователь с незаполненным профайлом и всего одним сообщением.
    По сути - сослуживец сделал таки себе "алютермой". Но молчит пока о результатах.
  12. Leonidovich1
    Leonidovich1
    Leonidovich1
    Да. Я утеплил себе дом Алютермо и полностью доволен. Жалко не осталось фотографий с мин. ватой - когда пять лет назад утеплял дом то между брусками делал расстояние 49 см. и вставлял вату. Через 4 года решил сделать пристройку к дому, разобрал сайдинг и увидел что между ватой и брусками есть зазор от 0.5 до 1 сантиметра. Ну думаю буду утеплять пеноплексом и оштукатурю. Потом прикинул, что весь дом в сайдинге и тут будет штукатурка, это как то не очень + надо нанимать штукатуров, а сайдингом я сам могу обшить. Моя Тётка (инженер на пенсии и живёт в городе в квартире), когда была у меня в гостях у нас зашёл разговор про то как и чем можно сделать чтобы было дешевле и проще. Вот она мне и рассказала что у них когда делали ремонт крыши в доме, использовали Алютермо. Ну я тоже подумал, что люди молодцы занимаются ... уйнёй за мои налоги. В итоге она меня убедила, что это нормальная вещь. Нашёл организацию в Питере которая его продаёт, приехал в неё (это было в начале декабря 2013 года), долго разговаривал с менеджером (симпатичной девушкой). У меня в сознании не укладывалось как 1 см. может заменить 20 см ваты. Меня смогли убедить только этим "Отчёт". Я поехал на этот дом посмотреть и действительно на крыше тепло и нет проблем. А приехал я к ним только по тому, что они находятся рядом с моей работой, и рад что потратил время.
    Советую другу тоже утеплить дом, а он прочитал здесь весь этот бред от людей которые и в глаза не видели этот утеплитель. Вот я здесь и зарегился не для пиара Алютермо, а чтоб поделится своим опытом.
    У меня остался небольшой кусок, завтра попробую горелкой его по поджигать и выложить видео.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    По цене - запросто. По сопротивлению теплопередачи - никогда.
    За то, что горе-испытатели полезли тепловизором смотреть температуру жести, их нужно гнать из профессии.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Упомянутый бред легко обнаруживается по одной из первых ссылок в результатах гугления по названию этого материала.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Ваша тетка инженер в какой области? Приводите её сюда - побеседуем с ней как с инженером, раз вы сами технически неграмотный и ссылаетесь на мнение тетки-инженера.
