Почему пеллетный котел FACI так популярен в России?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем 2Новичок, 28.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нельзя так с диллерами, нельзя... Нашли проблем, теперь вертитесь, но удачи вам желаю!
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот настройки в табличном виде:
    https://yadi.sk/d/tlwhRKa_cuoV4A
    Есть для моего контроллёра и есть для более старого
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот ещё ролик с настройками:
  4. altrener
    altrener
    altrener
    Огромное человеческое спасибо!
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вчера перебрал дожигатель в рамках подготовки к новому отопительному сезону
    дожигатель над горелкой2.jpeg FACI горелка2.JPG FACI горелка3.JPG FACI горелка.JPG
    https://disk.yandex.ru/i/SqizO0H1gIWzOg
    https://disk.yandex.ru/i/w2fCdyY3Y8_-yw
    https://disk.yandex.ru/i/dtNmse7DrWRp1A
    https://disk.yandex.ru/i/ZMJG4YFY01WAnQ
    https://disk.yandex.ru/i/gQ0oB2deLSQEpg
    https://disk.yandex.ru/i/RQB8-pVR3U696A
    https://disk.yandex.ru/i/HtWgfToBqR6A0Q
    https://disk.yandex.ru/i/72AG1sWN_d4Nzg
    https://disk.yandex.ru/i/NepXx9QLDV5ciQ
    https://disk.yandex.ru/i/2YwJcRWdcL8VFQ
    https://disk.yandex.ru/i/fxztWF5poxv13A
    По изменениям...
    Решил всё же использовать вторичный воздух для ввода его в сопло (между нижним и верхним рядами пластин порта-форсунки (см. рис. 1)...
    Собственно для того чтобы ВВ поступал в форсунку (между пластин) и приходится ставить воздуху преграды в виде газобетонного блока, который будет легко извлекаться при чистке камеры дожига от зол уноса...
    Остальное думаю понятно без особенных пояснений...
    Основная идея: стеснить факел, прогнав его через узкий порт... В этом порту внедрить в тело факела вторичный воздух (ВВ) и сжечь несгоревшие горючие газы и аэрозоли в вихревой камере дожига в условиях наиболее высоких температур...
    Доступ ВВ между пластин обеспечивает физика (закон Бернулли)...
    Скорость потока газа максимальна в заужениях, при этом, чем выше скорость газа тем больше разряжение... Вот в это разряжение и втягиваются потоки ВВ...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. Насколько я понял Вы наконец его выкинули и купили что-то другое?
    2. Сколько лет Вы сами им пользовались? 10? 15? Ну, пока у Вас дверка не развалилась?
    3. Во многом с согласен по его конструкции, именно поэтому я почти сразу её и изменил...
    В данный момент требуемая конфигурация найдена...
    Опробовал её как на угле так и на пеллетах... Результат меня удовлетворил (в смысле хороший)...
    Сделал и опробовал конфигурацию для возможности сжигать в FACI дрова... Прото из спортивного интереса... Тоже вполне годное решение для тех, кто желает жить на раскладушке (в котельной)...
    4. Собственно на угле он у меня и работает, т. к. уголь в моем регионе самое выгодное топлива после магистрального газа... А газ только обещают... Когда выполнят обещанное не известно...
    5. Вы хотели унизить меня, а унизили себя, т. к. не смогли довести до ума котел FACI Итальянского (Екатеринбургского) производства, а я довёл до ума, тот же котел, но Челябинского производства...
    Которому Вы так старательно делали анти-рекламу...
    В данный момент я доволен его работой как на угле, так и на пеллетах... На днях испытал его на сухих сосновых шишках... Результатом тоже доволен... Внуки подрастут - организую поход в сосновый бор за шишками... Мешков после угля - море... Вызвать газельку для погрузки и доставки (по телефону) не проблема...
    А Вы в своем новом котле с "дверочной" (наверняка) горелкой сможете работать на сосновой (еловой) шишке? Очень сомневаюсь...
    Я думаю что читающие эти строки сами поймут какой котел плохой, а какой хороший... И почему...
    PS. А дверку можно было отремонтировать элементарно, использовав вместо жаропрочного бетона (импортного) обычный (наш) газобетон автоклавного твердения...
    Кстати, при этом снижаются теплопотери в помещение котельной, т. е. повышается КПД котла...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А бетон на дверке?
    У меня заменено (перепаяно) только реле включения шнека, так мой котел работает на угле, а не на пеллетах... Нагрузки разные на МШП
    Автоочистку на моем не приделаешь, т. к. снизу и по бокам рубашка охлаждения, а сзади МШП топлива... Спереди дверки... Не было бы внизу рубашки, сделал бы себе бункер под золу на пару кубов... В этом вижу большой изъян в своем котле... Сделал ввод воздуха в МШП топлива... Что исключает дымление в бункер на корню... Бункер у FACI настоящее решето... Хотел было его проварить, но после ввода воздуха в шнек это идея отпала (за ненадобностью)...
    Камеру дожига над горелкой демонстрировал...
    Более правильное и чистое сгорание топлива не повод опасаться за долговечность котла...
    Проблемы с долговечностью обычно при неполном сгорании кислот...
    В пеллетах серы практически нет, а вот в угле она присутствует... Потому и требования к чистоте сгорания выше...
    Ответ перенес в тему про FACI...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В качестве эксперимента решил опробовать новую конструкцию камеры дожига...
    Порт после горелки сделан из шамота... Основа - ШБ-9и пластины из пиленного пополам ШБ-8...
    Стенки камеры дожига и свод из газобетона, обернутого керамическим картоном МКРК-340...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получился перевернутый газогенераторный котелок. Только у обычного газогенератора пламя вниз уходит, а здесь вверх.
    Идея, в принципе, очень верная! :super:
    Осталось дело за малым. Найти качественные материалы.
    И, как ни странно, именно в Фачи легко внедрить такую идею. В иные котлы еще надо постараться такое втиснуть. А тут очень удачно всё получается.
  13. altrener
    altrener
    altrener
    Добрый день. Вопрос созрел по поводу специфического шума в момент остановки подачи пеллет, специфический "клац", весьма шумный и раздражающий. Попробовал определить место откуда он исходит, так и не понял. Закатал все в шумоизоляцию, но результат не радует. Подскажите, кто как боролся с этим недугом.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это следствия ваших мытарств с задымлением бункера.
    Дымоход не достаточно высок или не достаточно для тяги для этого котла.
    снимаете с фланца весь узел подачи пеллет (бункер, шнек итд) освобождаете пространство в горелке под шнеком от нагара и других нагаров на дне горелки желательно не острым зубилом. где то в теме есть иллюстрация этого процесса. И самое главное без вариантов. :)]
    Клац это закусывает шнек. Может закончится или его износом или его отрывом от вала из редуктора малого шнека. если есть штифт на срез то его скоро срежет. :no:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Замер часового расхода топлива с шамотной вихревой камерой дожига
    С камерой из газобетона расход получался ниже...
    С шамотом расход вернулся к тому уровню что был с камерой дожига из вермикулитобетона...
    Скорее всего играет роль то, что инерционность в случае КД из газобетона и керамоволокна много ниже, чем инерционность шамота, а в случае с вермикулитом свою лепту вносит несовершенство формы...
