Почему пеллетный котел FACI так популярен в России?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем 2Новичок, 28.11.11.
  1. 2Новичок
    2Новичок
    2Новичок
    Тульская обл.Ефремов
    купили себе такой котел,а т.к живем 300км от Москвы специалистов у нас по настройке нет.Укого стоит такой котел может поможете с настройками ,а то он сейчас кушает 100кг в сутки.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А дом какой площади? Как утеплен? Сейчас живете или идет отделка? Может котел только запустили и дом прогревается? Блок управления цифровой? Температура дымовых газов показывает? Сколько?
    Был аналогичный котел, фачи биг 25 квт.
  3. 2Новичок
    2Новичок
    2Новичок
    У нас не дом ,а магазин(100кв.м в работе,а 140кв.м еще отделывается),работает пока на 100кв.м. В новой части стоят вместо батарей 2 тепловентилятора VOLCANO 2.А в той части на которую он сейчас работает стоят чугунные батареи.Работая на самом щадящем режиме подача убрана на всю,кушает стандартный бункер на сутки.Утеплен магазин хорошо.Блок управления аналоговый.4 регулятора и 2 кнопки.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сажи в котле много? Зола какого цвета? Расход какой-то совсем несуразный. В теме пеллетные котлы 4 есть человек с ником Manager15. Попробуйте его спросить, он эти котлы знает хорошо.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужны полные подробности, что и как. Температура котла, выхлопа, режимы подачи, хорошо бы снимки котла в разных режимах. Котел новый? Как давно чистился?
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Первым делом купите термометр с щупом (в Яндексе набираете "высокотемпертаруный термометр") - до 300оС измеряет, стоит около 600 руб. для измерения температуры дымовых газов.
  7. 2Новичок
    2Новичок
    2Новичок
    Зола тёмно-коричневогоцвета .За сутки сажи половина лотка.Котёл новый 2 недели в работе.Насос подключен к котлу или нужно напрямую? Температура котла плавает до 65 пока отключен насос до 73 и опять падает.Воздух стоит 20 подача 99.
    Завтра еду в Москву постараюсь купить термометр и во вторник отпишусь.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уточните. Половина лотка "сажи" или "золы"? Если именно сажи, то мало воздуха. Правда, на это же самое указывает и цвет золы. Она должна быть светло-коричневая, даже скорее пепельная.
  9. Manager15
    Manager15
    Manager15
  10. RusFun1976
    RusFun1976
    RusFun1976
    Миасс
    Добрый день!
    Планирую покупать пеллетный котел для коттеджа. Поискал в интернете, практически все компании, продающие данные котлы, имеют в своем ассортименте эту марку. Эксклюзивный поставщик в Россию так вообще сказал, что это чуть ли не самая продаваемая марка пеллетных котлов в России среди всех импортных. Чем он так хорош?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Сейчас сюда придет ДядяДима и расскажет о его популярности в пределах собственного дома.
    С картинками расскажет.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    лучше его позвать через личку:)
  13. Solto
    Solto
    Solto
    сделано.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поставщик то из Челябинска?
    Слов могу написать много, но нет времени. Все в этом форуме есть.
    У моего прораба, который строил дом, сейчас фачи биг 25 квт. Поимел он хороший секс и минус 40 в этом году с котлом.
    У меня был из первой поставки в РФ фачи биг 25 квт.
    Рекомендую поверь продавцу на слово и идти выбирать дальше, не оглядывайся и не задумывайся.
    Сейчас, когда смотрю на нынешний пеллетный опоп и сравниваю его с фачи, то могу сказать, что у фачи только один плюс - простота и это все. Когда я его покупал выбора практически не было. Грандег старый, бенеков с неясной ситуацией с дилерами, может что-то еще и все. Сейчас брать фачи вообще нет никакого смысла. Цена на него высокая очень, на уровне котлов гораздо более эффективных, безопасных и удобных в эксплуатации.
    Продолжайте выбор дальше. Что там Вам еще местные продавцы предлагают?
    p. s. Был - это значит угорел. Его восстановили, но не у меня уже. Причину однозначно установить не удалось. Как обычно - это ряд факторов, как и мои кривые руки (допускаю), так и конструктив самого котла, который не защищен от неверных настроек. Хреновое электричество. Картина была такая. Включился шнек подачи, пихал пеллеты в котел пока мог, а как не смог - заклинил. Дальше все это плавно разгорелось, т. к. дырок в фачи полно. Потом пошел расплавленный пп, антифриз из системы на пол, кошка закрытая в доме открыла в обоих санузлах лючки в плитке, где краны на трубах. Уйти хотела. Я приехал через день к шапочному разбору, но пол котельной (плита 15 см) вокруг котла еще горячий был.
  15. Виталий198510
    Виталий198510
    Виталий198510
    Уважаемые посетители сайта!
    Помогите понять в чем дело.
    Пеллетный котел Faci 2 Big не набирает температуру теплоносителя выше 45 градусов.
    Котел в эксплуатации с ноября 2013 года.
    А не набирает потому что, при достижении температуры дымовых газов 220 С отключается подача топлива и подача воздуха. Пеллеты просто тлеют и температура воды не поднимается.
    Котел вычищен, дымоход вычищен. Дымоход сечением 150 мм (1,5 метра) с переходом в асбестовую трубу диаметром 100 мм (высота 5 метров, утепленная). Поставил шибер - не помогает (температура дымовых газов падает, тяга соответственно тоже, что не приводит к увеличению температуры воды).
    Температура подачи и обратки почти одинаковая (обратка ниже на 2 градуса). Насосы пробовал включать и на всю и на малые обороты. Мощность котла 25 КВТ - дом 170 кв. метров. (хватает мощности).
    Когда только пускали котел в ноябре - температура была свыше 55, то есть было все нормально.
    Все параметры поставил такие как требует производитель котла (85 инженерных настроек).
    Может пеллеты влажные? но тогда дым был бы и температура газов наоборот низкая была бы.
    Писали итальянцам (производителям). Ответили, что подачу снизьте и подачу воздуха. Без проблем -при подаче 1,5 и вентиляторе 25 температура теплоносителя будет 41 градус. При минус 7 на улице в доме тепло. Температура дымовых 150 градусов. Отличный КПД при таком раскладе.
    Но только если я увеличу подачу топлива или воздуха и наберу температуру 45 -46, то котел гаснет (температура дымовых зашкаливает).
    Кто понимает - ПОМОГИТЕ разобраться!
