1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Несовпадение размеров свайного основания и камина - как быть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Денис093, 25.09.13.
  1. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Исходное -брусовой дом, свайный фундамент, под камин вкручено дополнительно 3 сваи, увязанных между собой и одной из свай фундамента под дом швеллером 16. размер фундамента камина - 1х1 метр. состояние на данный момент - есть пол под чистовую отделку, над фундаментом камина пустота.
    Чистовой пол получается выше на 45 сантиметров - как я понял, поднять фундамент до его уровня вполне можно закладкой брусом 150х150 + фанера сверху. Лаги пола рядом с камином - доска 150х50, идут вдоль камина и упираются торцами в то место где он будет стоять. шаг - сантиметров 40. черновой настил - 25мм обрезной доски.
    Что делать с несовпадением размеров фундамента и того что хочется? камин хочется по ширине ближе к 1.5 метрам, кирпичный. Вес, насколько я понимаю, около 3х тонн. Положить на пол еще бруса под реальный размер камина?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нельзя опирать на два основания. Или фундамент под печь (камин) должен быть полностью связан с фундаментом дома, или полностью отвязан. Даже с винтовыми сваями возможны разные осадки свай под различной нагрузкой. А для печной (каминной) кладки много не надо - 2...3мм осадок, и трещины.
    Вариантов два:
    -делать камин 1х1м
    -вырезать пол под требуемый размер, брус же выпустить консольно, сшив по высоте в пакет (нагелями, стянув шпильками или сплотив скобами).
  3. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Насколько я понимаю - в моем случае он скорее все-таки связан с фундаментом дома. Причем отвязать его оттуда толком возможности нет - две сваи из этого квадрата "покоятся" под пятой стеной. Насчет прорезать пол и сделать выпуск бруса консольно - а нельзя скрестить ужа и ежа, не разрезая пол? Т. е. до уровня пола поднять в размере 1х1 метр, а над полом сделать уже ряд из бруса 150х150 размером 1.5х1, оставив зазор до пола в сантиметр-два? Дом стоит уже года три, вроде никаких подвижек замечено не было.
  4. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Собственно вот план, а то по текстовому описанию как-то очень коряво все получилось. 5-ая стена на рисунке идет горизонтально на двумя сваями, обвязанными швеллером.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Попробуйте поднять постамент над полом. Свайное основание даёт надежду на отсутствие морозного пучения. Если запас по несущей способности свай по грунту достаточен (2...3 раза) осадки будут минимальными.
