Столбы для веранды (террасы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aldocoppola, 25.09.13.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Здравствуйте! Нужен совет. Строю дом с верандой (терраса).Дом из газобетона, но пишу в этот раздел, т к веранда будет деревянная. На плане схема дома и веранды (веранда на схеме сверху слева) [​IMG]
    примерно 7300х7300. Отдельно монолитный фундамент под веранду. Веранда имеет общую крышу с помещениями, там где большая комната 25 метро и сауны. Примерно выглядет, как на этой картинке, только соответственно крыша у меня длинее на веранде. http://ctatuc.ru/pictures/newcott-430-4.JPG
    Мой строитель говорит что нужно делать столбы из клееного бруса. А из естественного бруса лучше не брать, т к, у них образуются микро трещены. Также я разговаривал с конструктором, он говорит, что лучше из клееного не брать, так как он возможно пойдет винтом и может крышу повести. И вообще несущая способность у естественного дерева лучше.
    Так ли страшны эти микротрещины и у всех ли брусков они возникают?). Из кирпича делать не хочу. Посоветуйте, из чего лучше делать столбы?)
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  3. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Спасибо за ваш содержательный ответ, но я рассматриваю только варианты из дерева.
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    превратятся в трещины, возможно очень неприятные
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вы советовались с настоящим инженером-конструктором?С каких пор клееная балка стала выкручиваться и иметь меньшую несущую способность в сравнении с массивом?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    можете поверх обшить деревом, я видел как так сейчас делают во Франции, строят монолит и балки железные а поверх все тонким деревом отделывают
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А столбы не рассматриваются из того же материала, из которого и построен дом? Вроде симпатично получается (см фото). То есть, если например у Вас дом обложен кирпичом, то и столбы построить из такого же кирпича, или же, если дом например у Вас снаружи отштукатурен, то и столбы сделать точно такими же отштукатуренными, в одном стиле с домом, а внутреннее пространство между этими столбами как раз и заполнить именно деревянными элементами (перила, балясины и т. д), мне кажется так намного симпатичнее смотрится :victory:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ВВВ..Ленинград-СПб.ру
    1) Продублируйте своё сообщение в теме Roracotta.
    2) Как вариант (реальный дом-реальное решение, на фото): винтовые сваи в уровень земли, - с расстоянием между ними 1,80-2,20 метра, - далее на сваи подбетонка, на подбетонку вертикально брус. Затем обвязка.
    К слову о трещинах на массиве - Дело Вкуса. В частности, меня они не смущают :hndshk:.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    фотки есть?
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я тоже к трещинам уже привыкла. Но вот сын, глядя на стойки веранды (брус массив 200х200), опасливо спрашивает: "А они не развалятся?" И успокаивала, и шутила - всё равно смотрит на эти столбы с трещинами с опаской :)
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Мнительный он у Вас, однако :aga:
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, есть такое... мы со снохой над ним прикалываемся: "Неее не должны вроде развалиться... но ты, на всякий случай, лучше отойди":)]
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Например, найдите в поисковике картинки по словам Авориаз, Avoriaz
    Там целый город в горах построен по принципу монолит, а сверху дерево.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Такое фото скорее всего для Светланы подойдёт :victory: вернее для её сына :)]
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне больше нравится металл, спрятанный в фальш брус с крышкой;)
