Электро котел-контактор-таймер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kefirchik, 25.09.13.
  1. tichkine
    tichkine
    tichkine
    На какие именно клеммы котла? Насколько я понимаю, в режиме HDO отключается только отопление, т. е. котёл включен и бойлер греться при необходимости тоже будет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это немножко иная постановка задачи.
    Вам надо не котел отключить, а контур отопления.
    Вы не спрашиваете, как присоединить таймер к котлу...Вы спрашиваете, как добавить в схему насос.
    Почему не можете присоединить насос к тому же таймеру?
    Или я неправильно понимаю Ваш вопрос?
  3. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Похоже никак, если FUGAS подключен... плюнул, заказал Таймер EKF mdt-15 и к нему Контактор EKF km-1-16-20. От таймера 220V на контактор, контактор будет замыкать две линии: первая 220В на насос, вторая сухие контакты на J3 котла. Сэкономить не получилось :(
