Электро котел-контактор-таймер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kefirchik, 25.09.13.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    А это реле тэ-02 имеют память или батарейку? При отключении центрального эл-ва настройки обнуляются?
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, запустил отопление, контуры по батареям на первом и втором этажах не работают, т. е. насосы не включаются, подключение было таким способом, когда бойлер нагревается, насосы не работают, как датчик температуры в бойлере достигает требуемой температуры, включаются насосы и греют батареи, 2 года все работало, а сейчас на котле запустил отопление, в коллекторах расходомеры на нуле, насосы не гудят, в электрощитке есть контактор KM 20-20 и Реле CR-P230AC2, куда смотреть? Человек кто подключал все это недоступен, питание на контакторе есть, проверил тестом, автомат включен.
  3. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Леф3452, время сохранения установленной программы при отключении напряжения питания,
    не менее, часов - 150.
  4. griga2015
    griga2015
    griga2015
    Что за бред? Реле не правильно подключено.
    Между 2 и 3 контактом ставиться перемычка... 4 контакт, это уходящий на нагрузку.
  5. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Уважаемый griga2015, прочтите все сообщения темы или хотя бы 11 и 20 сообщения от
    Ed777
  6. r08071982
    r08071982
    r08071982
    Подскажите, тоже хочу подключить реле времени на котёл Скат 6 кВт. Если есть возможность скинуть фото откуда берёте питание на реле времени. Заранее спасибо.
  7. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Питание идет от автомата с распр. щита.
  8. r08071982
    r08071982
    r08071982
    Спасибо! А можно взять питание с самого котла?
  9. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    От автомата котла наверно можно, ну лучше наверно подключить через отдельную защиту. А лучше спросите в другой ветке по электреке у спецов.
  10. r08071982
    r08071982
    r08071982
    А сможете фото скинуть, и как у вас работает это реле или стоит взять АBB?
  11. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Фотографии есть выше, работает Просто в 11 вечера включает котел 7 утра его выключает, а насчет аbb сказать ничего не могу не сталкивался, по качеству наверное лучше.
  12. SaShA56
    SaShA56
    SaShA56
    Добрый день! Посоветуйте какое реле времени установить на эл. котёл для ночного тарифа. По незнанию купил таймер в розетку TS-ED1 работает чётко, но он недельный а желательно что бы работал весь сезон без перепрограммирования? :faq:
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К примеру https://www.forumhouse.ru/threads/203393/
  14. SaShA56
    SaShA56
    SaShA56
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не вполне понятно, что именно Вам нужно, если Ваш таймер повторяет недельную программу каждую неделю, в том числе и в течение всего сезона ...
