Электро котел-контактор-таймер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kefirchik, 25.09.13.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Котлом, я так понимаю, лучше управлять, чем отключать его через контактор. На это много причин.
    А если не секрет, чего хотите добиться включая котел в определенное время?
  2. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Да секрета нет, просто у меня система отопления ЭК+ТА и электроэнергия по двухтарифному счетчику, ночью греет по максимуму котел ТА, а днем ТА отдает накопленное тепло, вот мне и надо его заставить тупо включиться и выключится в нужное мне время, а управление мне не нужно.
  3. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Тогда все просто! Убираете перемычку HDO (коннектор J3), заводите контакты с внешнего реле или реле времени на J3. Если контакты замкнуты, то котел работает в режиме нагрева и светится светодиод HDO. Контакторов никаких не надо!
  4. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Так у меня реле времени (таймер) есть уже, вот такое https://ekfgroup.com/catalog/timers2/tajmer_jelektronnyj_tje/#detail как его "приколхозить" туда не могу понять только через "сухой контакт" как Вы ранее говорили или напрямую можно или через контакты аварийного термостата. У меня просто нет кроме таймера ничего и вот я пытаюсь обойтись чем есть. Извините, если вопрос глупый.
  5. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    1. Проверьте тестером контакты 3,4,5. По схеме обычное реле стоит в этом реле времени, т. е. их и надо использовать. См. http://ekfgroup.com/catalog/timers2/tajmer_jelektronnyj_tje/#diagrams. Откуда Вы 220V взяли на них, если на контакты 3,4,5 его специально не заводить?
    2. Про аварийный термостат я Вам не говорил. Речь шла о HDO См. выше пост 18 куда и как подключать.
    И аккуратнее с использование с 220V, советы все таки дистанционные. Удачи.
  6. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Ed777 Спасибо, Все наконец понял, действительно обычное реле, что меня воткнуло, что на выходе тоже 220в, Еще раз спасибо!
  7. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
  8. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
  9. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Таймер тэ-02, контакты подключения 3-4, на котле контакты J3 20141230_190451.jpg 20141230_190528.jpg
  10. muzon28
    muzon28
    muzon28
    Добрый день форумчане!
    Помогите мне в данной ситуации)
    Есть два электрокотла Протерм Скат 12К13, они греют ТА (1 куб), а с ТА идет на гребенку и потом на теплые полы. Проблема с автоматикой, хочется включать котлы с 23:00 до 7:00 так как будет стоять 2-х тарифный счетчик. Но управлять комнатными термостатами я не хочу, а просто хотелось бы считывать информацию с подачи от ТА.
    Если по простому, то включать в ночное время суток и греть ТА до 75 град. С, и включать котел днем тогда, когда ТА остыл до 45 град. С
    Подскажите как и чем управлять?
    Заранее благодарю за помощь)
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @muzon28, Тот же самый комнатный термостат, с суточным расписанием по режимам, температуре, и доп. датчиком на обратку, который можно сделать основным, т. е. по нему и будет вкл/выкл
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Уважаемый, все буквально расписано по шагам. Почитайте сообщения от @Kefirchik, та же задача управления котлом по времени. Ключевое слово HDO.
  13. muzon28
    muzon28
    muzon28
    Спасибо) буду пробовать, как только смонтирую, сразу отпишусь и скину фото, и схемку) пожелайте удачи)
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
  15. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    подскажите (такая же задача) на реле первая пара это 220? а вторая пошла на hdo? полярность проводов последнего имеет значение?
    еще выше про какую то перемычку писалось - ее не трогали? никаких более манипуляций с котлом не делали? кроме двух проводов в j13
