Электро котел-контактор-таймер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kefirchik, 25.09.13.
  1. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Добрый день, подскажите, как подключить трех фазный котел (Протерм Скат 14квт) через суточный таймер и контактор, для включения по ночному тарифу. Может можно таймер подключить непосредственно к управлению котла, если кто сталкивался, нарисуйте или объясните, пожалуйста, как все это хозяйство правильно соединить. Заранее спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Использовать контакты J13 (поз.19 на схеме) "HDO". К ним подключить контакт суточного таймера (размыкающий или замыкающий, не знаю, определить по месту)
    ЗЫ: наверное, при дешёвом тарифе контакт замкнут.
  3. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Спасибо буду пробовать!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автору вопроса: Вообще, для приличия, можно было и ссылку дать на мануал к устройству. Я вот, например, искать поленился, а Дмитрий не поленился. Дмитрию спасибо...:hello:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужно отметить, это было несложно.
    Только не всегда на это есть время, поэтому +1.
  6. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Извиняюсь, следующий раз буду указывать, а Дмитрию еще раз говорю спасибо за ответ и потраченное время.
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Дмитрий, приветствую!
    Вопрос по теме HDO в Протерме Скат. По умолчанию стоит перемычка, т. е. котел может работать на полную мощность. А как работает котел при размыкании при переходе на дневной тариф?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что при размыкании он работать не будет. Скорее всего, при опасной температуре "замерзания" он включится вне зависимости от тарифа. Не исключаю, что данная опция как-то настраивается/программируется.
    Лучше всего конечно задать этот вопрос изготовителю.
  9. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    ДмитрийМ, добрый день, а можно еще вопрос, а если не Использовать контакты J13 (поз.19 на схеме) "HDO" а использовать контакты для подключения аварийного термостата напольного отопления - цитата из инструкции
    "Котлы серии СКАТ могут использоваться для работы с напольными системами отопления. Для регулирования температуры котловой воды в системах «теплых полов» к котлу необходимо подключить аварийный термостат (не входит в комплект поставки котла). Аварийный термостат для систем напольного отопления подключается к клеммной колодке, предназначенной для подачи напряжения питания (см. Электрическую схему котла, поз. 13).
    Примечание: Котел поставляется с установленной на заводе перемычкой на клеммах подключения аварийного термостата для систем напольного отопления. При подключения аварийного термостата перемычку необходимо удалить." http://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/17/00/00/ray-user-manual.pdf с вот там таймером ТЭ-02 http://ekfgroup.com/catalog/timers2/tajmer_jelektronnyj_tje/#detail чтоб просто в 23 вечера включался, а 7 утра выключался.
  10. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    А то не могу понять, можно ли подавать на контакты J13 "HDO" напряжение 220в или нельзя и из инструкции непонятно, а выше указанный таймер работает от 220в разъясните, пожалуйста.
  11. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    220в на HDO подавать нельзя!
    Реле времени, если нет выхода "сухой контакт", заводим на обычное реле, контакты которого подключаются к котлу.
    Чем запитать реле времени зависит от его типа, может быть механическим
  12. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Ed777 Спасибо, Вот теперь про HDO стало понятно, а случайно не знаете через контакты аварийного термостата таймер можно? На них точно 220в есть проверял тестером.
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Аварийный термостат предназначен для контроля превышения температуры теплоносителя. Например, чтобы в теплый пол не подать теплоноситель с запредельной температурой. Использование термореле в вашем случае мне не понятно...
  14. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Да не это я понимаю, термостат же работает на включение и выключение котла, что в моем случае и надо, чтобы реле его и включала в заданное время и отключала, можно так его использовать?
  15. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Просто можно было еще подключить котел через контактор+реле, но чтобы не использовать контактор (так как его у меня нет, а реле есть) я и ищу более простое возможное подключения.
