Будет работать такая СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 7900475, 25.09.13.
  1. 7900475
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите будет ли работать такая система отопления с естественной циркуляцией?
    Дом 2х этажный 10х12, с подвалом. Котел газовый.
    Для подстраховки на байпасе будет установлен насос.
    Имеет ли смысл переделать на однотрубную или будет неэффективно?
    С уважением, Николай.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Оно и в однотрубке работает великолепно. если не жмотиться на трубы. стальные или медные. на пп хоть трётрубка работать не будет.
  3. 7900475
    Челябинск
    Медь врятли потяну, а вот однотрубная сталью вполне.
    Еще интересно от стояка влево и вправо равномерно будет распределятся носитель?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Кран балансировочный нужен на конце крыла обратки
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас нет длин, теплопотерь. однотрубкой по хорошему 50ку ду в лежаки. 76 стояк. подключение радиаторов 20 (до 12 сек), 25 (после).радиаторы считать от теплопотерь по комнатам.
    краны на крылья поставьте и отрегулируете.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Федот1,
    А зачем такой большой диаметр?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как раз с вашим вариантом встанет вопрос "эффективности".
    В смысле того, что в пОлный рОст начнет работать "закон"
    1. Циркуляционное давление для каждого радиатора определяется его высотой относительно котла.
    Еще больше будет "работать" еще один закон:
    2. Циркуляционное давление каждого контура (радиатора) полностью расходуется на преодоление сопротивлений контура.
    Теперь посмотрите.
    а). на высоту установки каждого радиатора относительно котла:um:
    б) ..на протяженность каждого контура (отдельного радиатора), связывающего прибор с котлом. :um:
    ..Если а) высоты всего 2 - для первого и для второго этажа,
    то протяженностЕЙ контурОВ - по числу радиаторов. :ogo: т. е. - 14!
    И все бы ничего, если бы не п 2). - разница по сопротивлениям.
    Еще проще: не все радиаторы будут работоспособны.
    А чтобы загрели самые "трудные", надо будет прикрывать самые "хорошие" радиаторы по теплу.
    В результате от предполагаемых выгод и достоинств системы в режиме ЕЦ - ничего не остается.
    Одна "первичная" беготня по "устаканиванию" температуры в радиаторах - на самом деле, производя "гидравлическую балансировку по-насосному", вследствие их неравных гидравл. сопротивлений.
    Собственно, с насосом-то такой системе и сподручнее работать и если есть желание, такой схемой можно воспользоваться, как задумали, но ..со всеми вышеуказанными (*)
    ...У вас - "классически отличные" условия для любой системы с ЕЦ. (3 уровня).
    Самым простым и "эффективным" по равномерности вариантом, с такой, нижней разводкой, будет однотрубка ЕЦ.
    Которая была, имхо, "исходником" вашей схемы. И претерпела "абгрейд" на 2-трубку
    ...под впечатлением "сведений" о том, что "2-трубка луЧЧе", из и-нета.:faq:
  8. 7900475
    Челябинск
    Да, Вы правы всему виной тлетворное влияние инета. Сделал даунгрейд: СО с ЕЦ.jpg
    Теперь, с Вашего позволения, еще несколько вопросов:
    Байпас с насосом ставить на подачу?
    Балансировочный кран сразу после стояка на правое крыло?
    Существует ли какой-нибудь автоматический клапан который будет стоять на обоих крыльях и выравнивать в них давление?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обратку. там прохладней для насоса.
    что вы имеете под "балансировочный"?
    у вас система открытая? тогда КАКОЕ давление выравнивать?
  10. 7900475
    Челябинск
    Длина крыльев разная, а также разное количество радиаторов. Поэтому, я считал, что вода будет идти только по одному из них, там где меньше сопротивление. Следовательно чтобы выравнить сопротивления на другом крыле устанавливаем кран. Может я не правильно понимаю?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема приобрела "классический" вид и даже не оригинальный. Все, "как учили".:um::ogo:
    Место установки насоса должно отвечать "антикавитационным" требованиям, по его работе.
    1. Вода небольшой температуры, во избежание "вскипания" от разрежения, создаваемого перед /в насосе.
    2. Давление, В м. вод. столба, должно быть ..побольше, для компенсации / предотвращения п. 1.
    На вашей схеме выдерживается только требование (2)
    С насосом на обратке, исполнялось бы и требование (1).
    По п.(1) с насосом на подаче, нет уверенности, что при высокой Т* не начнется тот самый "нагОн воздуха в систему" и вытекание "излишнего" теплоносителя из открытого РБ.
    Уверенности будет больше, если насос не будет иметь высоких "показателей" по давлению.
    К сож. насосов из линейки Грундфос 25х20 или 25х25 - найти трудно.
    И самым "минимальным", по давлению, будет, имхо, насос 25х40 на первой скорости.
    Это - "подводные камни". Которые надо бы иметь ввиду при установке насоса на подаче.
    Шаровые регулировочные краны - на обратках каждого крыла, возле котла. Из экономии, :close: можно поставить один, на менее нагруженное крыло.
  12. 7900475
    Челябинск
    А шариковый клапан будет работать на вертикальной обратке?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Данные вашей СО таковы, что ей не нужны ни насос, ни "шариковый" клапан, который будет только "затыкать" хорошо работающую систему.
    Потому лучше оставить в покое "вертикальную обратку", установив насос и клапан параллельно, каждый на своем байпасе.
    На вертикальном "стояке" тогда придется ставить доп. "рассекающий кран", чтобы дать работу предполагаемому "автоматическому" режиму переключения "с насоса на ЕЦ, через клапан".
    Такой "вездеходный" девайс - >здесь<.
    IMG_8250n.jpg ("наворОты" сверху насоса не относятся к узлу в целом. Ш. кран и обратный клапан (Ду50) поменять местами).
    ...Поставив узел "на попа", можно пристроить и к вертикальному участку.
  14. 7900475
    Челябинск
    Подскажите, а такая СО с бойлером будет работать?
    Преполагаемые режимы работы:
    ЕЦ СО+ЕЦ бойлер
    1-закрыт
    2-открыт
    3-открыт
    4-открыт
    5-открыт
    ПЦ СО+ПЦ бойлер
    1-закрыт
    2-открыт
    3-открыт
    4-закрыт
    5-открыт
    ПЦ бойлер (Лето)
    1-окрыт
    2-закрыт
    3-закрыт
    4-закрыт
    5-открыт
    Какой бойлер лучше подходит для СО с ЕЦ "бак в баке" или со змеевиком?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    комбинированный дражице
