Отверстия в опорной зоне плит ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ColSam38, 25.09.13.
  1. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Подскажите, ситуация следующая, имеем стену монолит, толщиной 40см. В ней замоноличена некая структура типа колонна уходящая вверх (из стены вверх торчит арматура).
    От продольной оси арматуры до края стены 10 см. На эту стену нужно положить плиты ПК.
    Допустимо ли следуюшее, в опорной зоне плит сделать некие "запилы" глубиною 5см и завести плиту ПК за продольную ось торчащей арматуры? Тоесть как будто бы арматура сквозь плиту будет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В некоторых видах плит не стОит этого делать.
  3. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    В каких ?
    В моём случае плита ПК 8-51-15с8а.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врядли кто вам скажет, кроме изготовителя плит, каким образом заанкерована продольная арматура в плитах...
    Я бы обопёр на 9 см. Монолит же...
  5. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    На сколько я понимаю всё упирается в то что бы не нарушить анкеровку продольных прутов арматуры в плите ?
    А если "отверстие" попадает в "трубу", делать такой выпил допустимо ?
