Закипает котел biasi delta 24s
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем star86, 25.09.13.
  1. star86
    star86
    star86
    Барнаул
    Котел закипает при включении СО, при работе ГВС все работает без збоев, плату управления поставил новую но это ничего не дало. На 3 и 7 положении СО котел работает нормально но в других положениях закипает. Может вы подскажите где может быть неисправность.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    В заклинившем трёхходовом клапане.
  3. star86
    star86
    star86
    Барнаул
    Но если заклинил клапан тогда почему на 3 и 7 положении СО ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО И КЛАПАН ПОЛУЧАЕТСЯ НА ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЯХ НЕ КЛИНИТ А НА ОСТАЛЬНЫХ КЛИНИТ и через 10 секунд закипает и выключается.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Star86, будете кричать, будете один на один со своей проблемой. :hello:
  5. star86
    star86
    star86
    Барнаул
    Не криу, просто caps lock случайно нажал:).
    и все же получается что клапан то не клинит, да и насос качает я смотрел, и теплообменник прмывал несколько раз разными средствами - он чистый это точно, и все равно кипит ничего не могу понять.
