Как крепить кронштейн водостока к стропиле?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Buldozerr, 25.09.13.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Планирую крыть крышу ондулином. Прочитал что для водосточной системы лучше всего металлические кронштены. Отсюда вопрос. Как крепить металлический кронштейн на стропилу, на брусок 50х50 или на дюймовку в моём случае?
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Buldozerr, здравствуйте
    Крепить лучше на дюймовку, а лучше на лобовую доску.
  3. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Здравствуйте! Можно тоже спрошу в этой теме?) Самостоятельно осуществляю монтаж водосточной системы "Альта-Профиль" к лобовой доске 25*150 с помощью вот таких вот пластиковых кронштейнов:
    На гараж установил без проблем, а вот с верандой возникли затруднения. Уклон крыши веранды больше, соответственно, кронштейны будут ниже. Не хватает ширины доски для установки кронштейна, примерно 55 мм. Нижние отверстия крепления кронштейна получаются ниже доски. Можно ли установить данные кронштейны с помощью металлических удлинителей (см.рис. ниже) на лобовую доску? В инструкции правда написано что эти удлинители под кровлю на обрешетку устанавливают.
    Доску ещё не закрепил, кстати. Думал другую доску пошире заказать. Размер 25*200 как раз бы был, но в продаже нет в наших стройматериалах и неизвестно когда будет.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    я бы купил один - два удлиннителя и посмотрел бы на месте. думаю они как раз для трудных случаев и предназначены.
    а вообще когда появилась проблема в креплении фитингов желобов думал про удлиннители - но цена не бюджетна. На глаза попалась перфорированная оцинкованная пластина 4см*100см*0,2 для стропильных систем, вот от нее отрезал куски и крепил саморезами по металлу - может и колхоз, но пока никто не заметил. (правд отверстия пришлось пересверливать по месту - шаг перфорации не совпадал с необходимым.
  5. Alelvl
    Alelvl
    Alelvl
    Казань
    Спасибо за совет! Решил тоже так сделать. А то удлинители действительно дороговаты. Правда пластины купил 280*80 мм. Других не было :)
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    а ежели кровля уже установлена а кронштейны вот такие !?
    спасибо
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :)] Корефан так торопился железо на крышу закидать, что я не успел прикрутить крюки. сначала думал откручу лист приподниму, прикручу крюки (предварительно их загнул по возрастающей на необходимый угол) Но с поднятием листа не прокатило, пришлось крюки подкладывать под лист в углублении волны сверху листа прикручивая двумя кровельными шурупами к обрешетке.
    в Вашем случае засада в толщине крюка, саморез его не просверлит (точнее не вкрутится), придется сверлить по месту сверлом
  8. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вы глубоко заблуждаетесь! Кронштейны крепятся к стропиле (через обрешетку), предварительно загнутые.
    Alelvl, вы приложили рисунки комплекта, т. е. удлинитель сделан для крепления пластикового кронштейна. Крепление пластикового кронштейна без удлинителя на лобовую доску делается на свой страх и риск.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не на свой страх и риск, а по инструкции. Вы что, считаете, что пластиковые кронштейны на лобовую не крепятся?
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Прикрепить можно что угодно и куда угодно, но не факт, что это правильно. Поделитесь ссылкой на инструкцию, в которой это явно указано.
    Вот вам для наглядности
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно попробовать мебельный щит (не бюджетно), можно две доски на лобовую пустить. а можно, если эстетика не важна, крепить крюк на пластину или импровизированный кронштейн, а тот уже к лобовой.
    В свое время мне попадались не достаточно пластифицированные (хрупкие) комплектующие к сайдингу, так что АП не тот бренд которому можно доверится, скептик во мне вспоминает пословицу про горбатого и могилу, но пусть вам повезет...
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    И Вам для наглядности
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    это не тех. документация :), а картинка. Впрочем, я предоставил картинки той водосточки, которая прозвучала в этой теме.
    Покажите/процитируйте документацию, в которой явно указано, что пластиковый кронштейн крепится к лобовой доске.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    http://www.krovli-m.ru/vodosliv/deke/montage/
    читайте в особенностях крепления
    кстати а чем количество точек крепления пластмассового кронштейна к металлическому удлиннителю отличается от точек крепления пластмассового кронштейна непосредственно на лобовую доску?(
    ИМХО тогда какой смысл пластикового кронштейна, если его нужно крепить к удлиннителю, и все это на 100% копирует металлический кронштейн, и стоит дороже .
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вау! Это разве дековский сайт и дековская документация?
    Удлинитель нужен для регулировки положения пластикового кронштейна.
