Двухтрубка в каркаснике. покритикуйте
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Seny44, 25.09.13.
  1. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Построил каркасник в 2 этажа. вернее к старому дому 50 кв был пристроен новый 140 кв в 2 этажа. утепление мин вата крыша 200мм стены 200мм перекрытие 1 этажа полы по грунту на песчаную подушку с утеплением 150мм пенопластом. пришло время проектировать систему отопления. все знания подчерпнул из форума на сколько головы хватило но полной уверенность что все спроектировал правильно нет. прошу помощи у уважаемых спецов посмотрите тыкните носом в явные ошибки. планируется полипропилен пока не знаю какой алюминий или стекловолокно (подскажите) радиаторы скорей всего алюминий подключение низ-низ с термоголовками на входе и балансировачными кранами на обратке. с котлом почти определился BAXI NUVOLA 3 comfort с открытой камерой так как уже домоход есть 150мм от старого котла АОВГ 11. газовщики советуют поставить с запасом котел 28 по цене не критично но стоит ли.
    на первом этаже планирую сделать теплые полы площадь 70 кв м. рисунок прикрепляю. плиз посмотрите посоветуйте что не так
  2. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    И еще вопрос. крайние батареи на ветках как лучше подключить, через байпас или через перепускные клапаны или вообще ничего не надо. но тогда если термоголовки зажмут батарею то циклуляция нарушится. как правильно
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую начинать от котла трубой PPR 50х8,4.
  4. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    50 до первой батарей а дальше 32 или 40 до стояка?. по первому этажу в новом доме трубу до стояка хочу забетонировать вместе с теплым полом.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не до первой, а может и до первой, а до нагрузки требующей меньшего диаметра
  6. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    К сожалению из-за недостатка знаний не могу просчитать гидравлику. интуитивно думаю что до первой батареи
  7. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Коллектор теплого пола планирую разместить в котельной. тем самым не увеличивая нагрузку на саму систему
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это как? Подключите котельную к другому котлу?
  9. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Котел будет BAXI 28i. коллектор будет запитыватся в котельной от 50 как вы советовали.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не расчёт. это прикидка в первом приближении при перепаде температур. подача /обрат, 20*С: до комнаты 15- 50х8,4, до подъёма на второй этаж - 40х6,7, подъём - 32х5,4.
    Совет глупых людей. Не советую брать мощнее 24кВт. 24 нужно для ГВС. Если нужен больший расход воды тогда потребуется косвенник
  11. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Котел идет вместе с бойлером 60 л думаю мне хватит расход не большой. значит 24 котла за глаза?
    а что на счет конечных батарей на ветках?
  12. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Измененная схема. Сергей192, я вас правильно понял?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    24 кВт готовит 10-11 литров. Вам нужно больше?
    Это зависит от мощности радиаторов.
  14. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Про мощность радиаторов непонял. если термоголовка перекроет батарею то как будет осуществлятся цикрулиция по этой ветке. или вы имели в виду что недостаточная мощность радиатора не позволит термоголовке закрытся
  15. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Готов к любой помощи и критике.
    готов к любой помощи и критике
