Как убрать распор на стены?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AndyPylot, 25.09.13.
  1. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    Здравствуйте!
    При рисовании проекта столкнулся с вопросом.
    Читал что есть наслонные стропильные системы и висячие.
    Одни передают распор на стены, другие только вертикальную нагрузку.
    Я встречал в литературе, что при наличии ригеля в верхней части стропил, будет только вертикальная нагрузка.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли в моем случае распор на стены (низкие стеночки)?
    И как его убрать (минимизировать)?
    Стропила получаются длиной 8343мм, угол наклона кровли 53 градуса. Наверху стропила соединяются накладками с фанеры (или ОСП).
    спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    А если ТС выполнит жёсткое защемление в узле креплений стропило/мауэрлат?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    А где у вас стены?
  5. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    Стены там маленькие 1 м высоты.
    Для стропил получается три точки опоры: на маленьких стенах первого и второго этажа и на сдвоенных лагах перекрытия + соединение в коньке.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Все равно - хороший мауэрлат не помешает. Например, из стальной балки.
    Да все у вас будет хорошо.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы когда рисуете, что курите? ;) Зачем искать доску на стропило длиной 7 - 8 - 9 м (точно не знаю), если можно поставить не одно на трех точках, а 2 "стропилины" меньшего сечения (и денег), но на двух точках каждое. :victory:
    Ага. В каркасном доме...:)] :close:
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ой, ой... Печалька. Как-то и не врубился что каркасник. По виду картинки показалось что это скелет сооружения из металлопрофилей. Все же, согласитесь, доски длиной 8,343 метра - это редкость...)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А сможете...учитывая что стропило- это многометровый рычаг и материал...дерево.
  10. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Лишить всех степеней свободы-легко.
    Я к тому и веду-распор появится.
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    В коньке опоры нет, не понятно может у Вас на внутренние перегородки задумано опирать ригель/конек, но сейчас конструкция похожа на "висячие" стропила.
    У меня похожая мансарда на 45 град, дом кирпичный и края ригеля опираются на два 200тых двутавра, тот на фронтоны, стены, трубу. Верхняя скворечня составная из 150х50, после ригеля 5,5 м стропило 200Х50, мурлат 150х150 и приставная кобылка 150х50.
  12. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    Доски 6м легко сращиваются на длинные стропила.
  13. tarras
    tarras
    tarras
    Киев
