Летний домик 3х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Шери2000, 25.09.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    :aga: На переднем плане коробка дома.
    Про баньку пока не решили, но мысли имеем. Планировали постелить в моечной на пол фанеру и сделать слив самотеком, мыться не поддоне, а как в нормальной бане, выливая воду на пол. Дляэтого планировали положить на пол и пару рядов на стену плитку. Все покажет первая протопка. Если еще и с печкой засада, то даже не будем мудрить. Пока оставим как есть и в планах будем держать строительство другой бани. Хотели рядом с ней делать мастерскую, но возможна нынешняя банька превратиться в мастерскую, рядом будет нормальная + веранда и все под одной крышей. Бедут этакий дворик. Но, пока все в мечтах и планах:). Нужно достраивать дом. А там еще и конь не валялся:aga:
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я перед тем, как поставить (привезти) баню снял землю на штык, проложил геотекстиль (дорожники дали) и накидал щебень, и поставил блоки + она у меня стояла рядом с канавой, т. е. по границе участка. Ни разу не было сырости рядом с ней.
    Расскажите про домик. Он вроде одноэтажный? Планировка и размеры его?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А мы баньку поставили на столбы электрические. Классно получилось! Дожди лили, все ходило ходуном, а она, родимая, стоит и не шелохается:victory: Между землей и полом бани получился проветриваемый зазор примерно 20 см. Стало быть, будет подсушивать, если все таки будем её эксплуатировать.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тема про основной дом переехала сюда
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Шери2000, Какой чудный домик вы построили для своих строителей! вот что значит - любовь к людям :)
    А наши теснились в привезённой бытовке 2x3, весьма сомнительного качества...
    Теперь это любимый мужнин сарайчик :) а когда строители будут строить нам дом - видимо, придётся пустить их жить в домик-баню, построенный ими во времена жизни в этой бытовке :aga: посмотрим.
    От времени года/ наплыва собственных жильцов зависеть будет.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Немножко объуютили домик:)
  7. Hotab
    Hotab
    Hotab
    @Шери2000, а в углу, где кровать у вас пенка или утеплитесь проложен? Это потому что дует из углов в этом домике? И как вообще с теплом в такой по стройке, и держит ли тепло он? Или чисто летний вариант использования?
  8. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    При желании и здравом подходе можно сделать так, что всё будет устраивать:hello:.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В углу кусок пенофола. Немного поддувает в перерубы. Пока перерубы никак не утеплены. Планируем по углам плинтусы на силикон. Пока не делаем, ждем что немного усядется. После окончания стройки основного дома успели только по второму разу покрасить снаружи, все работы еще впереди. Вообще, домик не рассчитан на всесезонное проживание, только на теплый период. Там есть электроконвертор на 2 кВч, нагревает достаточно быстро, при температуре выше 0 конвектор, выставленный на 18 градусов, работает не постоянно, периодически отключается. Но утепления никакого нет, дверь тоже еще не утеплена, поэтому на ночевку при 0 еще не разу не оставались
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, "объуютили" это, конечно сильно сказано:aga:. Просто после стройки хочется хотя бы занавесочки повесить. :) В зиму нет смысла чем-то более глобальным заниматься. Планируем и от раскладушек избавится, ну и превратить его в более-менее достойное жилище на время стройки и отделки дома.
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    А зачем у вас там двухместная надувная кровать - только для секса чтоль? Двухкиловаттная тепловая пушка при нуле градусов на улице прогреет ваше помещение с любыми дырами, так что оставайтесь). Дверь в гуляющем косяке удобно утеплять линолеумом - вырезаете из него ленты и прибиваете туда, откуда свет виден.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Большое спасибо за советы. У нас нет необходимости оставаться с ночевкой на участке в холодное время года. Сруб дома сырой, еще не сел, дел особых там нет.
    В домике временно не кровать, а две раскладушки с надувными матрасами. А уж что мы на них делаем, спим или деньги печатаем, позвольте Вам не рассказывать. :aga:
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вчера съездили на участок. В домике -15. За час конвертор на 2 кВт и такой же мощности тепловой вентилятор подняли температуру до +10. Ну покушать, попить чайку, сняв куртку вполне комфортно. Жить, конечно, холодно:) Летний домик, он и есть летний. Но утеплять не будем, не планировали и нет необходимости. Для временного прибывания зимой и так сгодится.
    А вот на участке красота! Мороз, солнце, иней, голубое небо - вот оно, счастье!
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Солнце делает чудеса!
  15. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Красиво, просторно:son:. Ещё бы потеплее (позеленее)...:aga:
