Нужна ли гидроизоляция
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DimonKrk, 25.09.13.
  1. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Всем привет.
    Уважаемые форумчане, прошу у Вас совета.
    Ситуация такова: строю дом из газосиликата, один этаж. На данный момент возвел стены, поверх блоков залил армопояс из тяжелого бетона, на него по плану нужно положить мауэрлат и балки чердачного перекрытия, балки буду класть именно на армопояс. Вопрос: нужно ли под мауэрлат и балки подкладывать гидроизоляцию? Если нужно, то какую роль она будет выполнять, как я понимаю, конденсата на бетоне выпадать не может - армопояс контактирует с жилым помещением, бетон всегда прогрет, влага на нем конденсироваться не может. От уличного холода армопояс защищает 10 см. газобетона и 5 см. пенопласта. Так нужна там гидроизоляция или нет? :faq:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Дерево нужно изолировать от камня в любом случае. "сосет" воду из него
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Дерево сосет воду? Но откуда может быть вода в бетонном армопоясе в процессе эксплуатации дома?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Капиллярная влага например.
    да и не столь важно. считайте это конструктивным мероприятием.
    вы хотите 5 рублей съэкономить на гидроизоляции в данном месте? :aga:
  5. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Дело не столько в экономии, хотя копейка рубль бережет, а в том, что у каждого конструктивного мероприятия есть смысл, физическое, химическое или какое другое обоснование. На всех предыдущих этапах стройки этот смысл был понятен, смысл гидроизоляции в данном месте для меня неясен, а бесполезные действия делать не хочется. Там кстати совсем не на 5 рублей, пара тысяч на это уйдет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Капиллярная влага не устроила? вдруг гидроизоляция стены от фундамента сделана фигово? или со временем с ней что-то произойдет.
    любой смысл конструктивных мероприятий - это продление жизни конструкции. хотите сделать ремонтик перекрытия через десяток-двадцаток лет - велкам. у нас любят говорить, что мол неизвестно даже, что завтра будет, а вы мне тут про 20 лет. ну так это Вам решать, а смысл данного мероприятия мне лично вполне ясен)
    для себе же делаете, не для дяди Коли)
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Нет, капиллярная влага не устроила :), от фундамента до армопояса ей по стене 3 метра подниматься, она этого не осилит. То, что смысл конструктивных мероприятий - продлить срок жизни конструкции, это понятно, непонятно, как в этом благом деле поможет гидроизоляция поверх теплого армопояса. Впрочем, я уже склоняюсь сделать её просто на всякий случай, думаю, стеклоизол в один слой достаточно положить?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а осадки через поврежденную крышу?
    а Вы уверены, что 5см пенополистирола и 10 см гб достаточно для того, чтобы пояс был в тепле? расчет делали?
    а Вы уверены, что теплоизоляция крыши нормально будет замкнута с теплоизоляцией стены?
    а Вы уверены, что толщины теплоизоляции крыши достаточно?
    а Вы уверены, что во влажных помещениях будет нормальная вентиляция и отделка, исключающая полностью попадание влаги в конструкции стены?
    а вы уверены, что у Вас нигде и никогда не будет протечек системы водоснабжения?
    вопросы все риторические
    никто и не доказывает конструктивные требования на самом деле. на то они и конструктивные.
    да
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На всякий случай сделайте. Рубиройд стоит 300 руб/рлон. Уйдёт у вас пару рулонов - не обеднеете) У меня тоже вопросы как у вас были, но времени на размышление не было, просто сделал и всё к том же рубиройд с фндамента оставался)
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, а нужно ли делать гидроизоляцию между мауэрлатом и газобетонным блоком?
    у меня по проекту нет блока, закрывающего мауэрлат, но хочу поставить, что бы замкнуть тепловой контур с крышей. Нужно ли туда класть гидроизоляцию? на всякий случай прикладываю выдержки проекта. 2017-07-25_09-43-03.png
