Вопрос: монтаж прохода трубы через перекрытие в бытовке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ММаксим, 25.09.13.
  1. ММаксим
    ММаксим
    ММаксим
    Псковская область
    Добрый всем день
    я совсем-совсем новичёк и это мой первый пост (прошу не кидаться тапками)
    возник очень срочный и не простой для меня вопрос
    в утеплённой стандартной бытовке нужно монтировать печь и не ясно как лучше сделать проход трубы - через крышу или через стену...
    через крышу сама конструкция дымохода вроде и проще и дешевле, но во всех бытовках, что видел, делают через стену...
    посоветуйте что-нибудь, пожалуйста
    а-то совсем скоро нужно это делать, а понимания нет
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В сену делают по причинам того, что кровлю не хочется повреждать (и так часто текут), по причине того, что разделку проще следать в стене и дымоход можно закрепить на этой же стене...
  3. ММаксим
    ММаксим
    ММаксим
    Псковская область
    Т. е. кроме текущей крыши вроде как проблем и нет
    и если использовать дождевой фланец, то можно не бояться делать дымоход сквозь кровлю?
    я так понимаю что при общей высоте конструкции вместе с печкой около 3 м (при высоте бытовки 2.3м) про дополнительное крепление дымохода можно и не думать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно...
    Только представьте, что еще и вокрух вырезан проем такой, какой необходим для безопасности и ни какой чехол резиновый не прикроет нужный размер!
  5. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    По пожарным требованиям разделка потолка под дымоход 50 см. :ogo:
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Есть же фабричные потолочные проходы.
    Я так понимаю что труба не кирпичная.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    50 см+диаметр трубы!
    т. е. для сендвича 150/250 нужно делать проем и в ней разделку 750*750 мм.
    Есть, но только размеры их не редко когда соответствуют требованиям безопасности.
  8. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Алексей Телегин. Вам вопрос:
    Значит правильная с точки зрения пожарников разделка: Диаметр Трубы + 50см?
    Нам вот на базе отдыха обязали сделать разделку 50см в доме сторожа где сквозь перекрытие проходит кирпичная труба в два кирпича 50х50см. Разделка должна быть 50см трубы + 50 см= 1 метр?
    Или от трубы в каждую сторону по 50 см итого 1,5 м?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильный расчет.
