Нужен совет. Трещины в фундаменте...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем petr ivanov, 24.09.13.
  1. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Нам строители сделали фундамент. Лента 40*40см. Через несколько дней появились поперечные трещины толщиной 2-3мм. Подскажите, пожалуйста, насколько они опасны и как их убрать?
  2. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Это обычные поверхностные трещины. Абсолютно ни на что не влияют. Забудьте.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Трещины похоже по арматуре, бетон усадку дал, а где арматура там не сел - вот и трещина. Вообщем здесь на форуме пишут что ничего серьезного
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Похоже на бетон, разбавленный водой. Почему фундамент после заливки не укрыли (под дождем оставили)?
  5. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Делала фирма - вроде как "профессионалы". Не будешь ведь каждый их шаг контролировать. Да и чтобы контролировать, ЗНАТЬ нужно. Что сейчас об этом говорить...
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, с "фирмАми" как раз наоборот - каждый шаг-действие-чих надо проверять с микроскопом. Ибо цену ломят от +50% к частникам, а косячат так же.
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    В десятку!
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Убрать их невозможно, вернее бессмысленно. Да это усадочные трещины, как правило появляются при излишнем количестве воды, либо наоборот при быстром высыхании поверхности, когда например бетон не укрыли и оставили под солнем. При промышленном производстве ЖБИ наше ОТК однозначно забраквало бы такое изделие. По конкретно вашему случаю если грунты не очень пучинистые то забейте, если возможны неравномерные проседания или поднятия грунтов то гарантий никто никаких не даст. Ну не ломать же.
  9. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Спасибо большое за ответ!
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Petr ivanov, Сделайте сверху хорошую гидроизоляцию, чтобы трещинки никогда воды не увидели и забудьте, как дурной сон.
  11. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Так и думали. Только гидроизоляцию лучше делать каким образом: каждую трещинку отдельно или ленту полностью слоем покрывать?
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    падсталом!
    конечно полностью!
  13. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Спасибо!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хочется уже, чтобы такое широко распространенное заблуждение прекратило существование: такая трещина будет подсасывать влагу из атмосферы и вода будет замерзать в этих трещинах - продолжая разрушать фундамент... или будет попадать туда органика - и поселившаяся флора и фауна:) будет тоже его разрушать.
    Трещины нужно обязательно "запломбировать" - любые.
  15. petr ivanov
    petr ivanov
    petr ivanov
    Киров
    Еще вопрос - фирма, которая делала фундамент, будет делать и цоколь. Они сказали, что слой гидроизляции они и так будут класть, когда начнут делать цоколь (это будет через месяц). Подскажите, это правильно или нужно требовать заделки трещин сейчас?
