Помогите с отоплением...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем renovich, 24.09.13.
  1. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Решили делать у себя дома отопление. купили котел (ТТ + 3 тены по 2,5 кв).. только вот с человеком который должен был делать систему не сошлись характерами. и решили делать сами.
    Проблема в том, мы с отцом особо не разбираемся в системах отопления. а сделать хотим сами. Поэтому очень просим Вашей помощи и советов.
    Ситуация такая - дом с неотапливаемой верандой (туда будем ставить котел) + еще одна постройка двух этажная. От дома до постройки - около 10 метров.
    Нужно как то расположить трубы, что бы система работала с мотором в обычном режиме. а когда не будет света (к сожалению у нас в Киргизии это часто бывает) работала с ЕЦ.
    Думали проложить трубу от котла по чердаку до самой дальней комнаты, а потом спустить и уже на обратку "посадить" батареи (алюминиевые радиаторы).
    На двухэтажную постройку хотим пустить трубу утепленную на второй этаж, и по такому же принципу как и дома - на первый и вернуть в котел.
    трубы планировали 32 железные.
    Я накидал примерную схему. посмотрите пожалуйста и если что то не сказал - уточните. я все подробно распишу.
    Граждане. очень нужна Ваша помощь. помогите :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "рассказам"- имхо, помощников долго искать...:faq:
    Пож. схему по образцу,
    с размерами. Дом надо "видеть".
  3. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    Подскажите в какой программе сделать данную схему?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже Paint - ..избыточен по возможностям рисования схемы. :close:
    Проще:
  5. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    Безымянный-1.jpg сделал двухмерный с описанием... пойдет? или нужно трехмерный?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не сочтите за каприз, но помимо плана ("2д") ..двухмерного, к любому "проекту-экскизу" придается еще и аксонометрическая схема.("3д") ..трехмерная, как образец выше. :um:
    Также, как "3-мерна" ваша система.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Renovich,
    Lyko, правильно говорит. Поймите, это далеко, не ему нужно. Это только лично Вам нужно... Чтобы Вам могли помочь. Если, конечно, Вы этого хотите...
  8. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    Все понял. сегодня займусь этим. Простите что так туго доходит)
  9. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    Безымянный-2323232.jpg Вот. нарисовал с горем пополам) Расширительный бачок не поставил на схеме, потому что нужен ваш совет - ставить с мембраной, для системы закрытого типа... или с трубкой для слива воды. по старинке)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По старинке - верхняя точка над котлом.
    На схеме - длины (?) к-во секций в радиаторах, отметки высот котла, под. / обр. труб в "пристрой" (?)
    С учетом уклонов от РБ...
    Схема лучше такая.
  11. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    схема.jpg Спасибо огромное за ваш ответ!
    "под. / обр. труб в "пристрой" (?) С учетом уклонов от РБ..." простите, но я не понял что это(
    Остальное вроде указал на схеме.
    По котлу. Тут есть проблема - по отношению к дому он будет утоплен на 50 см от уровня обратки... а вот пристройка что на 7 метров отдалена от дома - утоплена в землю, и получается что котел на одном уровне с обраткой будет...
    По расширительному бочку - место, на сколько я понял, указал на схеме. Теперь вопрос - есть ли разница на какую трубу его ставить? Там получается либо до разделения по веткам (дом-пристройка), либо на какую то из них. Если я конечно вообще правильно понял. И какой литраж должен быть, если в системе примерно 200 литров? правильная ли у меня информация, что должен быть 10%?
  12. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    И еще один момент. по поводу верхней точки. Получается что батареи в пристройке на втором этаже будут выше всего. и противоположная точка дома от котла тоже будет выше, так как потолки восточной части дома выше. На схеме указал все.
    Вопрос по трубам - везде 32ю пускать? или можно где то меньшего диаметра?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Потому и "требовал" отметки уровней (!).
    ..."Утоплена в земле" мало, что скажет, как и "50 см. от уровня обратки". ...Что породит вопрос - а на каком (?) уровне обратка.
    Вопрос у вас - строго в перепаде высот. И доступном их обозначении на схеме.
    Обозначаются они, приняв, например, за "0", уровень пола под котлом, в + \ - относительно этой отметки, в др. точках.
    Самообразоваться можно >здесь<
    Без уточнений отметок, "вообще", расскажу, что для "пристроя", его контур "задран" (предложенной схемой)
    максимально по высоте относительно котла. Что необходимо.
    Дальнейшую его работоспособность определит диаметр подводящих труб (Ду50х2).
    Была бы схема с отметками высот - был бы ответ.
    Без схемы - наугад:
    Ставьте РБ над котлом, а к "пристрою" ведите трубу с уклоном.
    Эта не "та" верхняя точка, о которой вам следует беспокоиться. Зачем (?) поднят контур в пристрое - см. выше.
    Да и сетовать на "разноуровневые" крылья в "обьектах" ..уже поздно.
    Так уж они построены.
    Вопрос по трубам - вообще-то после полного "выяснения обстоятельств".
    Из которых - более-менее можно определиться с самим домом,
    по данным вами длинам.
    Диаметры будут и больше Ду32 и меньше. о
    Пускать-таки, " 32-ю везде!" - будет уже вопрос вашего выбора.
  14. renovich
    renovich
    renovich
    Bishkek, Kyrgyzstan
    простите. а что такое контур? :(
    отметки уровней сейчас начну делать. Если сделать в таком варианте - пойдет? 1360328905_razrez-05.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Отдельная, гидравлически почти самостоятельная часть "более общей" системы. Например, в радиаторной системе отопления - "крыло", "ветка", радиатор с трубами к котлу - тоже "контуры".
    Для общего "понятия" - пойдет.
    Хотя конкретно интересуют отметки высоты на трубопроводах (!) имеющих перепады высоты.
