Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Армопояс 30х40, как правильно установить 12мм арматуру-на сколько см от опалубки?
    С уважением, Александр
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Толщина защитного слоя - 3-5 диаметров арматуры.
    Исходя из этого и вычисляйте где расположить арматуру.
  3. dasyoca
    dasyoca
    dasyoca
    Зеленоград
    Добрый день, форумчане! Хочу строить дом вместо старого, который буду ломать. Но на месте будущего фундамента расположен септик из 4-5 колец (точно не знаю). Хочу его ломать (засыпать). Вопрос такой: не скажется ли "неприродная" плотность грунта в этом месте на целостность и качество будущего фундамента. Если да, то что посоветуете в таком случае. Всем спасибо заранее за дельные советы
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если старый септик будет внутри фундамента ("под домом") - особенно ничего плохого нет. Насыпьте грунта с горкой, за пару лет все это утрамбуется.
    Если же лента проходит по месту нахождения септик - это уже плохо.
    Либо необходимо сверхтщательно трамбовать насыпаемый грунт на этом месте (и все равно материнской плотности не добиться),
    либо насыпать грунт горкой и ждать от полутора лет (я бы порекомендовал 2 года),
    либо очень тщательно считать и исполнять ленту (армировку) для этого места.
    Может есть возможность сместить ленту на 1 метр в сторону?
  5. dasyoca
    dasyoca
    dasyoca
    Зеленоград
    Участок узкий 21 м, фундамент планировал почти рядом с забором, чтобы место с другой стороны чуть побольше осталось :( Ну если так все серьезно - буду думать. А если фундамент пройдет в полуметре от засыпанного септика - это допустить можно? И спасибо за ответ
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пол метра лучше чем 0.
    В этом месте надо усилить фундамент дополнительным армированием.
  7. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    27 суток-время выстаивания.В течении дня несколько раз обильно проливать водой во избежание пересыхания,микротрещин и т.д.Под нагрузку рекамендую через цикл осень-весна,т.е.фундамент должен найти своё место(+-расширение,сужение грунтов)Нагрузите его сейчас,будут проблемы потом.А строителю по фиг...
  8. dasyoca
    dasyoca
    dasyoca
    Зеленоград
    Да уж, сколько людей - столько и мнений Как же на самом деле правильно?
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Подскажите хоть, как отличить температурные трещины от усадочных?
  10. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    чем Вы подтвердите своё мнение? прочитав всю ветку, у меня практически утвердилось мнение, что (про мелкозаглубленную ленту) фундамент не надо оставлять "искать место", а наоборот, как минимум поставить на нем коробку (стены-крышу), учтя сроки созревания материала фундамента.
    Люди комментировали свои мнения СНиПами, личным и профессиональным опытом, а Вы- р-р-аз, и в зиму его... Может раскроете подробнее, что Вы имели в виду?
    Другой момент, когда нет возможности (средств) к продолжению строительства, и люди оставляют зимовать фундамент, только делают это по разному. Так и я со своим долгостроем, на зимовку: простенькая крыша-времянка и дренаж вокруг фундамента. С отмосткой не определюсь, ведь потом, в процессе стройки её испортят...
    Ещё мнения?
  11. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Здрасьте,
    Вот почитал тему, и сразу, кажется, лет на 5 старше стал, интересно и все в общем-то ясно. Скажите, а почему никто про строительство из шпал ничего не говорит, ведь это встречается сплошь и рядом? Я вот собрался строить дом 10х10м с мансардой, думаю из шпал (типа соотношение цена-качество). Только какой фундамент лучше выбрать? Шпалы ведь тяжелее бруса, и легче шлакоблока, какого фундамента (по размерам и составу, лента) будет достаточно, опустим пока нюансы с почвой и т.п., рассмотрим «идеальные условия». Можно ли в бытовых условиях рассчитать не профессионалу все параметры фундамента, чтоб «не закапывать лишние деньги». Особенно интересует мнение по этому поводу gmu9765. Спасибо всем за море полезной информации.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    На форуме хороший поиск есть-https://www.forumhouse.ruhttps://www.forumhouse.ru/tags/%F8%EF%E0%EB%FB/
  13. К.В.В.
    К.В.В.
    К.В.В.
    Красноярск
    Опалубку можно снимать на седьмые сутки когда бетон наберет 70% прочности и с этого момента его можно нагружать, а полные 100 процентов набирает за 28 суток.
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Все всегда цитируют одно и то же.
    Нет такого на самом деле. При +5 он на 28 день будет иметь только 70%. И дальше уже прочность увеличивать не будет. А есть цементы, бетоны из которых твердеют месяцами.
  15. Ромашка
    Ромашка
    Ромашка
    Ставрополь
    Да? А почему это он дальше прочность набирать не будет? Что ему помешает?
