Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Запамятовал про бутовую ленту отписать. Если ж/б лента (да и плита тоже, правда с некоторыми известными допущениями) работает как банальная балка с защемлёнными концами, либо иногда как консоль и её работа проста как грабли, то вот бутовую ленту так не посчитаешь. Она подвижна. Если разница в приложенных силах значительна в разных частях конструкции, то бутовая лента, скорее всего, треснет. Строить дом из газобетона (и ему подобных материалов) на таком фундаменте - весьма рискованное занятие. Можно потом всю оставшуюся жизнь заниматься мерами по укреплению несущих стен.
    Уважаемый enycha, я ни в коем случае не подвергаю сомнению Ваше знание вопроса. Про обратную засыпку пазух мусором - это так , к слову, в том смысле, что кто-то делает и так. Каждый принимает решения сам. Если фундамент в виде ленты - конечно, песок. Касательные силы пучения они потому и касательные, что являются производными от нормальных и меньше на порядок. И скомпенсировать их гораздо проще.
    Кстати, про трещину на фото. Такие вещи - обычное дело. И порой они связаны совсем не с силами пучения, а с простой осадкой дома, которая чаще всего неравномерна. У моего друга коттедж из газобетона, цоколь сборный из обычных ФБС, каждая 2 тонны весом, заглублен на 2 метра и касательные силы никак не могли тут что-либо сдвинуть, а всё равно стены треснули в двух местах, два окна пришлось менять и инъектировать раствор и клей в массив стен.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Для ненагруженого фундамента вполне может хватить. Вот в этом и суть -их надо компенсировать. О чём сплошь и рядом забывают ( вернее не подозревают даже ) .На форуме полно примеров этому. А фундамент осел-трамбовать надо лучше.
  3. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Сколько ни трамбуй, природной плотности не достичь, помню цифру ещё из универа - только до 85% от природной. Осадки будут всё равно. Причём углы проседают больше, так как тяжелее, недаром сбор нагрузок при расчёте фундамента делают обычно по углам.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    ,,С такой философией мы с вами коммунизм не построим ,, - по вашему получается что фундамент без трещин сделать невозможно. Природной для какого грунта?. Есть нормы плотности и при их выполнении всё будет пучком. А наиболее нагружена средняя перемычка (сопромат понимаешь! вспомните ).
  5. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Ну почему-же невозможно. Если Вы тоже учились на ПГС, должны помнить как считается фундамент. Можно вручную, можно аппаратно. Делаешь сбор нагрузок в нескольких местах, учитываешь УГВ и глубину заложения пятки, ну и опорную площадь и в итоге получаешь цифру, которую нужно сравнить с несущей способностью грунта под пяткой. Если она меньше - то всё в норме, если больше - нужно переделывать, либо увеличивать опорную площадь, либо вообще другое техническое решение применять, допустим, опорный ростверк. Вариантов много, выбрать надо самый дешевый и быстрый.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Дык я о том же. Нельзя делать фундамент,,как у соседа.,, У всех разные условия и исходить надо из того что есть у вас. Я имел ввиду того кто строится. Ещё раз- каждый случай индивидуален. .А ПГС это не моя специальность.
  7. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Вот это золотые слова. +500! Принцип разумной достаточности - вот чем нужно руководствоваться. Фундамент, который необходим для тяжёлого каменного дома, совсем излишен для, допустим, лёгкого каркасного, это простое закапывание денег.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Надеюсь что все поняли о чём мы тут.
  9. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Ну дык, пусть спрашивают, если мы тут что сильно замудрили. Любое профессиональное словоблудие почти всегда можно перевести на нормальный человеческий язык.
  10. Balu
    Balu
    Balu
    Гость
    Добрый день мастера! подскажите вот такой вопрос? как сделать так чтобы кроя фундамента были ровные? А то сколотив апаловку и залив бетоном на следующий день обнаружил как доска я кобы усохла и отслоилась от фундамента а в мести с ним и в некоторых местах поломались кроя фундамента!Вообщем как добиться идеальной формы опаловки?
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Про "отстоятся зиму" - однозначно миф, причем произошедший не от сакрального для бетона числа 28, а от..экскаваторщиков! Это мне поведал один умный и седой шабашник:
    - Как копали котлован экскаватором? Очень просто: хозяин уходил по делам ("А чего тут глядеть? яма-она и есть яма...") а экскаваторщик копал по полной.Это сейчас умные стали - последние 15 см лопаточкой и по уровню. а тогда перерыл - ковшом махнул грунт обратно и вроде ровно. Сверху фундамент поставили и вроде не видно... вот только грунт-то под фундаментом растревожен уже! А это дело "вылезало" наружу по весне... отсюда и повелось "отстоятся зиму" и потом пытаться поправить то, что вылезло...
  12. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Вообще, котлован это тоже довольно тонкая штука. Речь тут идёт о больших объёмах. Если копать лопатой под мелкозаглубленную ленту - тут всё просто, а вот с большими (в смысле глубокими) котлованами всё совсем не просто. Во-первых, нужно знать характеристики грунта, на который будет опираться пятка. Во-вторых, иметь представление об УГВ. В-третьих, экскаватором никогда не копают до проектной глубины (исключение - экскаваторщик супер-ас, на машине стоит планировочный ковш и Вы стоите рядом, руководя процессом и понимая при этом, что происходит, и что в результате должно получиться). Недобор обычно варьируется, от 100 до 200мм, в зависимости от замысловатости рельефа дна котлована. Добор до проектной глубины ведётся вручную и чем быстрее, тем лучше. Открытым котлован надолго оставлять нельзя, допустим, при нестабильных глинистых грунтах - не более трёх суток, и это при условии непрерывного осушения дна. Фишка здесь в том, что вскрытые грунты имеют тенденцию к разуплотнению со снижением, естественно, несущей способности. Если оставить дольше, потом придётся копать ещё глубже и делать щебёночную подушку.
  13. Kozak
    Kozak
    Kozak
    Зеленоград
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, знатоки-строители, что делать. Две недели назад залили фундамент по технологии ТИСЭ. Ленту заливали не на песчанную подсыпку, а на висящие доски. Яковлев в своей книге пишет, что фундамент незагруженным может стоять зиму. Поэтому сруб будем ставить в конце весны - в начеле лета (когда спадет верховая вода). А теперь вопросы по фундаменту:
    1) можно ли не разбирать опалубку, оставив зимовать, и закрыть фундамент чем-нибудь сверху? Лента не касается земли.
    2) если надо разбирать опалубку, то фундамент нужно оставить зимовать как есть или же его желательно чем-нибудь укрыть, или же еще что сделать?
  14. НиколайПер
    НиколайПер
    НиколайПер
    Гость
    Подскажите!
    Если залить фундамент при температуре -1-3 и в дальнейшем положительная температура не прогнозируется, а ночами до -15, то будут ли отрицательные последствия. При этом применяются противоморозные добавки допускающие -15.
    Николай.
  15. viktor_n
    viktor_n
    viktor_n
    Гость
    Лучше, конечно утеплить, -15 уже много.
