Помогите с крышей, пожалуйста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий До, 24.09.13.
  1. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Здравствуйте, форумчане! Собираюсь строить дом. Все своими руками. Днем фундаменты заливаю, кирпичи кладу... ночью чертежами балуюсь.
    Если с каркасом все понятно, то крыша вызывает множество вопросов.
    Прикрепляю предварительный эскиз крыши на суд профессионалов и не только. Может ли существовать такая крыша? Буду признателен за советы.
    P. S.: дом 11х8, несущая стена располагается не по центру
    Заранее спасибо!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Дом из чего планируется? И фронтоны какие?
  3. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Ах, да, забыл. Дом брусовой. Фронтоны из бруса так же. Из-за того, что фронтоны из бруса вопросы и возникают. Усадка и прочее беспокоят.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На 8 метров хватает 6ти метрово стропилины. Городки с крестами выше ригеля не особо нужны, как и прогоны. Без них меньше риска накосячить при самострое. На стропила рекомендую доску 50*200
    Тем более если фронтоны рубленые. Необходим коневой прогон 2-3 ряда бруса, на который будут ложиться стропила. Ригеля в таком случае пиколачивать при отделке. После основной усадки дома!
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    фронтоны рубленые не до верху идут так то..коня врубать не во что.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обычно до верха так то:)
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну там по ходу срезанная крыша будет. Или просто программа косячит..Но если до верха то в чем тогда вопрос? Тогда все слишком просто получается для того чтоб задавать такие вопросы.
  8. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Судя по рисунку, уклон крыши в районе 40-ка градусов. Это значит. что снеговую нагрузку можно не учитывать. Стало быть, достаточно просто ригеля, т. к. стропила будут нести сами только себя и кровельное покрытие. И продольный поддерживающий брус тоже ни к чему. Нагрузку с стропил не снимает и не распределяет.
  9. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Если под конем имеется ввиду коньковый брус, то мне его опереть не во что (11 метров на весу не оставить). Или в перекрытия упирать тогда?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А во что упираются одиннадцатиметровые слеги, плюс весь потолок лежащий на них?
  11. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
  12. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Прошу прощения, не до конца понял, как тут цитирование работает. Где-то около 4х брусов будут упираться в перекрытия
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Х. З. У меня на картинке простая двухскатка. Коневой прогон ставится на стойки с усадочными домкратами. С ним реально проще и качественнее! :super:
  14. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Я затеял такую крышу исходя из того, что у меня несущая стена не по середине находится. А на эскизе она продлевается на второй этаж. Если подпирать коньковый брус, то подпорки нужно ставить по середине. В итоге между подпорками и стеной расстояние около 60см образуется. Не представляю, что с ним делать с этим расстоянием (коридор бы замутил, но был бы 1м хотя бы). Можно, конечно, попробовать не возводить стену на второй этаж, а ограничиться первым только.
    В любом случае, попробую завтра подумать и начерить Ваш вариант.
    P. S.: и найду фотку крыши, с которой я начал чертить свою, может многое прояснит
  15. Дмитрий До
    Дмитрий До
    Дмитрий До
    Томск
    Фотка не та, но она близка на 90%, даже ракурс тот же.
