Каркасник 3х2.5, вопросы новичка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DiDoace, 24.09.13.
  1. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Сегодня с женой подняли последние 3 стенки :). Пока без верхней обвязки, слегка скрепленные стоят.
    Получил +20 к опыту, много чего усвоил на будущее. Но в основном все проблемы из-за "гуляющих" размеров пиломатериала. Как говориться: Первый блин комом:).
    Да, и примерив "в живую" получившиеся размеры потолков, решил делать односкатную крышу. Ее, должно быть, попроще сделать.
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Верхнюю обвязку надо бы двойную сделать.
    Односкатную проще, зато двухскатная лучше смотрится+опыт.
    Только лучше делать ее с коньковой доской- я делал треугольники ферм- накосячил немного, хоть и правильно все размечал(
  3. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    На вторую обвязку сегодня сил и времени не хватило, да и лестницы нет.
    Вот как раз и мучаюсь, что выбрать:).
  4. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    лестницу из обрезков сколотите- только подлиннее.
    лучше двухскатнуюю..поверьте, переделывать вы уже ее не будете, а односкатная будет вам постоянно напоминать о сарайке, а не о домике)
    даже собачью конуру с двухскатной делают:)]
  5. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Не правда.
  6. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Летом прошел через это. Пока не стал делать - как нравиться, сообразуясь с теорией, возможностями и сроками. Не боялся принимать решения. Иначе стройка растянулась бы на года. И все получилось.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Т. к. я страстныйэконом, то не просто посоветую не делать двойную, а еще бы и имеющююся оторвал бы и прибил дюймовку (25мм). Она там никак не работает как балка - ее стойки через полметра подпирают...
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Чистая правда- и заняло все это около четырех часов с небольшим перерывом. Доска 150х30 и 100х27. Фанера 8 мм гвозди 30 и 70. Молоток, рулетка и бензопила. Три часа на фермы и час на их установку. Ферма легкая -кг 20 всего. Если бы была под рукой черепица, то и обрешетку бы успел набить.
    Очень быстро однотипные модули делать, первый, второй с заминками - остальные как из пулемета...
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Извиняюсь за скряжество, но еще раз призову к экономии. Нельзя строить сараи из такой толстой доски. 25 мм хватило бы за глаза. Я как то строил морозилку, так с целью уменьшения ширины мостиков холода всю обрешетку делал из доски 12мм. и все до сих пор стоит - ну промазал пару раз, не попал шурупом
  10. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Даже сейчас отдирая (временно прибитые) доски 25 и 50, 25 трескаются и лопаются, т. ч. я за 50:).
    Давайте пока не будем считать, но мне кажется что на "допах" я побольше разорился чем на разнице толщины досок:).
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Самые трескающиеся доски- это доски из мороженой лиственницы если колотить их на морозе, но на все эти случаи есть хорошее средство. Нужно ударом молотка затупить острие гвоздя.
    Делайте так и будет Вам счастье...
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Неправда. Я этих летом колотил из 50х100. Обычная сосна или елка. Может она пересушенная была, но иногда раскалывалась от гвоздя 3х90.
    Да и какая экономия? В 20-30 долларов? Вы на пиво в месяц больше потратите. :)]
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это даже не экономия- это оптимизация. При проектировании почему выбрали доску 50мм- можно же было пива не попить и купить доску 75мм ,а еще сигарет не купить и 150х150 прикупить. Демагогия...
    Притупляйте острие гвоздя. Другого способа я не знаю.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Есть еще запас надежности..Не домик Ниф-Нифа строим - можно ваще из веточек построить..или хвороста из соседнего леса, или с обрезков ближайшей помойки...Так что демагогия скорее у вас
    ЗЫ. Жадный платит дважды:hello:
  15. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Прокоментируйте пожалуйста, такая стропильная система подойдет?
    Нарисовано приблизительно, но думаю смысл понятен.
    Наклон 30 и 15 градусов, расстояние между стропилами 580. Крыша строится по мотивам Ларри Хоона, только сверху будет доска 25-я, а не ОСП.
