Каркасник 3х2.5, вопросы новичка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DiDoace, 24.09.13.
  1. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Здравствуй форум!
    _Задача: Построить что-нибудь (аккуратное и надежное) для лопат, ввода электричества и для маленького раскладного диванчика. И обязательно своими руками (дерево посадил, сын растет).
    _Имеем: Желание. Интернет:). Руки из обычных мест. Мало средств и отсутствие опыта.
    _На данный момент: Почти по уровню стоят 4 блока (доделываю).
    _Вопросы (просьба не смеяться):
    _Нормально ли спланировано основание из брусов (150х100) или добавить еще брус посередине? Правильное ли расположение запилов?
    _Как сделать запил в брусьях? Не смейтесь, правда ноль. В наличии одолженная бензопила (ни разу ей не работал, но с техникой дружу), куплен небольшой генератор и циркулярная пила.
    _Как их скрепить? По 4 гвоздя (100) и одному саморезу? Пару гвоздей и скобу (п-образную)?
    Это те вопросы на которые хочется получить ответ как можно скорее, остальное позже.
    Dacha_4_1.jpg Брус 150х100, блоки 625х300х250.
    А это то, что вроде хочется в дальнейшем.
  2. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Забыл сказать: Весь материал 3-х метровый, так дешевле доставка (а участок далеко). И имеется машина-хетчбек (можно с призакрытым богажником что-то длинное довезти).
  3. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    DiDoace, добрый вечер!
    Проект вполне жизнеспособный. По делу:
    1. передний брус лучше класть как и задний сверху, проще будет в монтаже. Положили два длинных, сверху два коротких, выровняли по диагоналям и закрепили хотя бы по 3-4 гвоздя "120".
    2. Запилы лучше сделать ручной ножовкой, их не так мног, а бензопилой можно по началу и запороть соединение. Желательно соединение сделать с небольшим натягом.
    3. Под всей конструкцией желательно снять растительный грунт, растелить пленку и засыпать песком, будет суше и не будет расти трава.
    4. По самой конструкции - на фасаде положили две доски "лежень", а сверху вдруг еще поставили стенку. По закону каркасной технологии все лежени должны быть двойными, для равномерной нагрузки от крыши. Одну доску надо перенести наверх. Если честно не понятно зачем сделали дополнительное возвышение? Чердак явно будет не используемый, крышу проще сделать симитричную или односкатную, тогда с перепадоп высот.
    5. Как то так.
  4. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Такие стены лучше делать лёжа, щитами. Так проще соблюсти геометрию.
    Т. е., собираете основание из бруса (кстати, туда действительно лучше добавить ещё пару поперечных бруса, для жёсткости пола) и на нём собираете щиты будущих стен. Общиваете их прямо в лежачем положении и потом поднимаете на края основания бытовки. В каркас стен добавить побольше "раскосов" - это значительно увеличит жёсткость конструкции.
    Могу скинуть полезное видео производства бытовки, если есть желание)
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Нет смысла в несимметричной крыше.
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Интересно было бы взглянуть. Стандартной бытовки?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вообще-то брус в каркасниках обычно не используют, правильнее применять сплоченные доски, в Вашем случае 3 доски 150х50 мм на ребре - вероятность, что такую обвязку поведет (в отличии от бруса) крайне мала. Использовать бензопилу при строительстве каркасника - это моветон. Паркетка, а еще лучше торцовка. Так как ширина домика всего 2,5 м, то дополнительного продольного прогона для лаг пола не требуется, при использовании в качестве лаг доски 150х50 мм с шагом 600 мм - думаю, вряд ли нагрузка в Вашей постройке будет более 200 кг на кв. м. Только не забудьте установить бриджинги (распорки) между лаг - жесткость существенно повысится. В остальном по конструктиву, все, вроде, правильно. Чем будете обшивать? Если плитами ОСП, то укосины не нужны, плиты придадут достаточную жесткость. Обшивать стены до подъема рисковано, вдруг не выдержите прямоугольность и тогда поднятые обшитые стены будет не выправить. Так как у Вас строение миниатюрное, его совсем просто будет обшить уже потом, когда стены будут вертикальны. Ну и с крышей, может попроще, для первой постройки, односкатную?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    DiDoace,вечер добрый!
    А я бы перевернул брус-150 по высоте, а то лаги 100мм на 2х метровом пролете хлипко будет.
    Верхняя двойная обвязка не необходима, у Вас стропила как будто четко на стойки приходятся.
    Укосин хватает имеющихся. Вот как-то так...:hello:
    З. Ы. И,да ,собирайте стены по платформе (лежа на основании)-реально удобно и быстро:hndshk:
  9. DiDoace
    DiDoace
    DiDoace
    Спасибо форум!
    Просуммировав ответы, решил низ сделать из бруса 150х150. Посмотрев в живую на него и посчитав вес :ogo:, решил сделать из досок 150х50. Сейчас занят поиском способов крепления их между собой, какими гвоздями и нужно ли между ними что-нибудь прокладывать. И не могу придумать как мне соединить в местах мини-веранды.
    А крыша такая, потому что: не хочу "как у всех" и в дальнейшем планируется навес.
    Dacha_4_6.jpg Что-то типа этого из поликарбоната.
    Пока вся затея выглядит так: блоки выровнены, доски на низ привезены.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот надыбал в темах каркасников. Лаги пола обычно крепят с помощью вот таких железяк, опора бруса называется. опора.jpg
    В углах доски соединяют таким образом
    если примыкание сбоку, то вот как-то так
    Доски между собой обычными гвоздями на 100, 120 и даже 150. 150 очень классно стягивают - это уже по личному опыту. Колотят примерно через 40 см лучше в разных уровнях и с разных сторон. Саморезы при строительстве каркасников, конечно, используют, но это не по фэн-шую считается :). Уголки для стоек тоже не в почете... Зайдите в раздел каркасников, там масса примеров, фоток, объяснений... Обязательно почитайте свод правил СП 31-105-2002, там есть все, и как гвозди забивать и узлы соединений и прочее... Там вообще вся основная информация объединена в FAQе - http://www.forumhouse.ru/threads/139214/, масса полезных ссылок. Отпадет 90% вопросов...
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Навес - отличная идея!
    Тогда над домиком нужно делать односкатную под тем же углом.
  12. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    А чем правильнее покрывать крышу бытовки, если там предполагается проживание (был упомянут диванчик). Ондулин менее шумный, но и менее надёжный, чем металл. А металл наверно нагревается на солнце сильнее? Что скажут те, кто имел опыт проживания в бытовке?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ондулин - фигня.
    Профнастил С8 - норм.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И меньше пилить.
    При таких размерах домика, наверное, можно всё из тёса 25х100 сделать (на обвязку - 25х150).
  15. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    Оцинкованный?
